AEG Lavamat 64680 Display zeigt ---- an
Diskutiere AEG Lavamat 64680 Display zeigt ---- an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64680 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display zeigt ---- an Meine Messgeräte:: kein...
billy
21.04.2011
hallo zusammen,
unsere Waschmaschine zeigt auf einmal im Display 4 Minuszeichen (----) an. In der Beschreibung ist der Fehler nicht
vorhanden. Ich hoffe es kann mir schnell einer helfen.
Danke im voraus
Moin billy
Du brauchst Hilfe, wir dann aber dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx)
:P
billy
21.04.2011
Die Daten sind wie folgt: AEG Lavamat L64680
Typ P6348648 IPX4
Prod.No. 914515259/01
Das Problem ist wie folgt: Wenn man das Programm wählt, egal welches, werden im Display (---) angezeigt. Schaltet man die Maschine wieder aus und wartet eine Weile, dann kann ich ein Programm auswählen und sie läuft.
Des Weiteren sind einer der Stifte vom Netzstecker leicht rostig, woher auch immer
Danke im voraus
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo billy ,
vermutlich ist dein Programmwahlschalter verschlissen .Die Striche sind
nur die Löschbestätigung des Mikroprozessor ,die siehst du bei deinem
Gerät normalerweise nicht weil der Löschkontakt auf der Aus-Stellung
liegt .Wenn der Mikroprozessor den Binärcode der eingestellten Programme
nicht mehr auswerten kann escheinen dann auch Striche .
Prüfe das Verbindungskabel zwischen Elektronik und Programmwahlschalter
bzw . tausche den Programmwahlschalter ET-Nr.1320086018 aus .
Gruß betz
Thema: AEG Lavamat 64680 Display zeigt ---- an
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
AEG T7648EXIH1 Type TC12H6MHP Stromlos oder EH0
AEG Lavamat L8FE74485 Display dunkt, Maschine ohne Funktion
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
