AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
Diskutiere AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74520 Öko update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche Zahnradstellung Meine...
AEG Jungforscher
07.03.2021
Azubi im Elektroniksektor
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Aufnahme ins Forum! Ich treibe mich seit ein paar Tagen hier mit großer Euphorie herum und inhaliere das zusammengetragene Wissen.
Ich habe das in der Kurzbeschreibung erwähnte Problem mit der Zahnradstellung der AEG Wasserweiche der Lavamat 74520. Habe die Weiche gängig gemacht und geschmiert und sie schaltet auch wieder geschmeidig.
Blöderweise habe ich natürlich auch - wie die meisten - das gelbe Zahnrad herausgenommen und kann die Position nicht wiederfinden, was die restliche Konstellation extrem erschwert - und das alles ein Dutzend Jahre später wie die ersten von euch.
Habe versucht, diese Knobelaufgabe mit Logik zu lösen, warf aber das Handtuch, das wiederum gewaschen werden müsste.
Kann ich die heilsbringende Anleitung dazu bekommen?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Moin AEG Jungforscher
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
(meistens Türbereich).
AEG Jungforscher
07.03.2021
Hi,
die PCN lautet: 914 001 458 00 ; die Nummern auf der Weiche lauten: 645.307 360 und 645.297340.SBP-2
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
Guten Morgen,
ich nehme an, Schiffhexler wird dir eine Anleitung geben können - für den Fall wünsche ich gutes Gelingen.
Es hat ja auch einen gewissen sportlichen Reiz...
Wenn dennoch alle Stricke nach reißen sollten:
https://www.ebay.de/itm/Wasserweich...726652?hash=item5248ebbafc:g:7TYAAOSwww5gJ-01
oder hier:
https://shop.ersatzteil-land.de/ers...MIuNzC0Kal7wIVSAwGAB0JPQFQEAQYAiABEgKqxvD_BwE
Zum Vergleich der Preis im AEG-Ersatzteilshop:
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa...e-komplett-fur-waschmaschinen/p/8996454307993
Hier gehts zur Ersatzteilübersicht:
https://shop.aeg.de/search?q=:relevance:pnc:91400145800
Deine Wasserweiche hat vier Kammern, ich habe nur die alte Anleitung mit drei Kammern. Die sind nicht identisch.
Dann würde ich eine neue WW da reinsetzen, die alten Geräte sind ja robust.
Beim Hersteller, E.Nr. 89 9645 43 07-99/3 Kostenpunkt € 134,39
Dann setze eine neue WW rein, da habe ich was gesucht (€ 47,95), schau hier rein → Ersatzteilland,
gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 8996454307993 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
@ mmhkt
In der Bucht, die WW ist falsch
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
die Nummer bei ebay entspricht der von Frank genannten und ist auch identisch mit der bei Ersatzteilland - bei letzterer stimmen unsere Links überein.
Dort wird insbesondere auf die T-Nummer hingewiesen, auch die 645307360 ist identisch.
Zum Vergleich:
Franks Angaben in Post 3: 645.307 360 und 645.297340.SBP-2
Diese finden sich bei ebay auch auf dem Detailfoto mit dem Datenaufkleber.
Sollte ich was übersehen haben?
Falls ja, bitte ich um Aufklärung - man lernt ja nie aus.
@ mmhkt
Grundsätzlich bei Ersatzteilen, richte ich mich nur nach der Eratzteil-Nr. von AEG.
Bei Ersatzteilland sind beide
Drin, wenn man Wasserweiche angibt.
Auf irgendwelche Aufkleber & Co, richte ich mich nicht.
Nachtrag
Sonst könnt es in der Richtung zum „Erfolg“ führen
Heizpumpe tausch heiz nicht Fehler E11
Das war ein Schuss in den Ofen
AEG Jungforscher
07.03.2021
Okay, hatte mich auch nach den Aufklebern gerichtet. 4 Kammern ist auf jeden Fall richtig. Ich werde eine neue WW kaufen, sie vorsichtig auseinanderbauen und die Zahnradstellung kopieren. Im besten Fall habe dann eine auf Ersatz. Im schlimmsten Fall zwei :) Danke für die Mühe!
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
wie auch immer - Hauptsache es paßt.
Allerdings weist Ersatzteilland ausdrücklich auf den Aufdruck der Wasserweiche hin:
möglicher Aufdruck:
T-Nr. 645307360 (645.307.360)
SBPZ 645297340 (645.297.340)
Type 650 (Type650)
Besonderer Hinweis: ist die oben genannte T-Nr. auf Ihrer Wasserweiche zu finden, so ist dieses Merkmal eindeutig und sie passt auch in Ihr Gerät
Am Ende bleibt auf jeden Fall der Vorteil bei einem gewerblichen Anbieter zu kaufen.
Gutes Gelingen!
Thema: AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
