AT180
- 24.11.2013
- 17
Typenbezeichnung: Lavamat L54849
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine hört nicht auf ab zu pumpen
Guten Tag!
Ich habe bei meiner Lavamat L54849 von AEG das Problem das die Maschine nicht mehr aufhört ab zu pumpen.
Vor dem defekt war es so, das man einen Waschgang gestartet hat und die Maschine dann als erstes einen kurzen Moment abgepumpt hat. Dann hat aber der normale Waschgang begonnen.
Nun hab ich aber das Problem das die Maschine nicht mehr auf hört mit dem abpumpen und dadurch auch kein Waschgang mehr gestartet wird. Es ist als ob die Maschine denkt das sich noch Wasser in der Trommel befindet.
Ich hab die Maschine einmal zum laufen gebracht als ich in den Drucksensor gepustet habe, dachte daher das es an diesem Sensor liegt und hab ihn getauscht. Leider funktionierte die Maschine trotzdem nicht.
Auch die Schläuche hin zur Pumpe und zum Sensor hab ich gereinigt, ebenfalls ohne Besserung.
Gibt man Wasser in die Maschine wird es abgepumpt, ich gehe daher davon aus das die Pumpe ebenfalls funktioniert.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wie ich die Maschine wieder zum laufen bringen könnte?
Weiß ev. jemand welche Spannung der Sensor für welchen Zustand ausgibt?
Das Problem wird zwar öfters in Foren besprochen, aber ob und wie das Problem gelöst werden konnte wird eigentlich nie zurück gemeldet.
Danke
mfg
Stefan
Guten Tag!
Danke
mfg
Stefan
