AEG Lavamat L61470FL startet kein Programm, brummt laut
Diskutiere AEG Lavamat L61470FL startet kein Programm, brummt laut im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat L61470FL E-Nummer: 91453051400 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet kein Programm, brummt...
1.805
ich würde mal präventiv den Türschalter ersetzen; das ich nicht schwer und der kostet auch recht wenig.
Ich kann dich dazu gerne anleiten
Schöne gesunde Ostern
Gruß flumer
Sab-BS
08.04.2020
19
Wie hängt denn die Pumpe mit dem Türschloss zusammen?
Moin Sab-BS
1. Stell das Programm auf Vorwäsche, dann starten, ob sich was ändert
2. Wenn die WA immer noch brummt, da ziehe den Stecker vom Schwimmerschalter ab,
der darf aber nirgends dran kommen, evtl. isolieren, anschließend wieder ein Test starten.
Aber ziehe vorher den Netzstecker raus.
464
vor dem Test muss der Netzstecker naürlich wieder rein, nur für die Zeit des Rumfummelns vom Netz nehmen
Sab-BS
08.04.2020
19
Keine Veränderungen:
Bei Programm Vorwäsche startet die Pumpe weiterhin und stoppt nicht.
Auch bei abgeklemmtem Schwimmerschalter startet die Pumpe nach Start eines Programms und läuft und läuft...
01.05.2011
5.072
745
Vielleicht ist der Schwimmerschalter ja "fail-safe" geschaltet, d.h. eine "offene" Verbindung führt zum Start der Pumpe und der Schwimmer schaltet das Signal nur in der Ruhestellung durch? Damit würde. z.B. auch bei Drahtbruch die sicherere Funktion "Abpumpen" gewährleistet. Miß doch mal am Schwimmerschalter selbst, ob der denn schaltet, und "wie"?
Sab-BS
08.04.2020
19
Wir haben den Schwimmerschalter jetzt aktiviert indem wir ihn mit kleinen Keilen erhöht haben, so dass der Schalter betätigt wird.
In diesem Zustand startet die Pumpe sofort, wenn wir den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Ohne künstlich erhobenen Schwimmer startet die Pumpe erst, wenn ich ein Programm starte.
01.05.2011
5.072
745
Aber beginnen den nicht alle Programme mit Abpumpen, so daß das eigentlich kein Fehler ist? Nur wenn die nicht mehr aufhört mit abpumpen, dann bekommt sie wohl ein Signal, daß noch zuviel Wasser in der Maschine selbst ist, nicht UNTER der Maschine.
Sab-BS
08.04.2020
19
Ja, das stimmt. Die Pumpe hat ja auch nicht aufgehört zu pumpen, als ich Wasser in den Bottich gegeben habe und sie schon alles rausgepumpt hatte.
Kann denn die Pumpfunktion tatsächlich mit der Türverriegelung zusammen hängen oder hat das eigentlich nichts miteinander zu tun. Die Tür verriegelt ja eigentlich wie immer...
Jetzt haben wir fast alle Möglichkeiten durch, die ohne großen Aufwand bewerkstelligen sind.
Lade ein klares Bild vom Einlaufventil hier hoch, damit ich die Leitungen gut erkennen kann. (Deswegen meine Post #23, mit der Vorwäsche)
Hast du Isolierband?
Bei defekter Türverriegelung, kannst du auch nicht starten
1.805
Hallo nochmal
eine weitere Möglichkeit wäre der Pumpentriac auf der Elektronik.
Dazu entweder Elektronik ersetzen (lassen) oder den Pumpentriac ersetzen (lassen)
Bei beiden Varianten ist leider fachmännische Hilfe erforderlich
Gruß flumer
464
das wäre jetzt noch eine Idee...
dass vielleicht der Druckschalter dauerhaft zu hohen Wasserstand meldet, und dann darf ja auch nicht gedreht oder geschleudert werden.
Wenn die Maschine untenrum eh schon offen ist, dann sollte man jetzt auf jeden Fall mal die Luftfalle #114 auf diesem Bild
https://services.electrolux-mediali...heKwMjY9puTfS6J/view/GIF/PSGBAP17EXX019SD.gif
inspizieren/säubern, sowie auch das Schläuchli zum Druckschalter säubern/auf Dichtigkeit und festen/dichten Sitz auf den Stutzen oben und unten überprüfen, und ganz zum Schluss vllt. noch den Druckschalter erneuern, #12A hier auf diesem Bild>>>
https://services.electrolux-mediali...heKwMjY9puTfS6J/view/GIF/PSGBAP17EXX019TT.gif
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa...druckschalter-fur-waschmaschinen/p/3792216040
den gibts auch billiger z.B. hier >>>
https://www.mds-onlineshop.de/ersatzteile-waschmaschinen/druckwaechter-aeg-3792216040-at/a-15568
Sab-BS
08.04.2020
19
@Schiffhexler: Hier ein Foto vom Ventil - Isolierband haben wir da
@wombi-ladyplus45: den kleinen Schlauch am Druckschalter hatten wir schon mal ab, es ließ sich Luft durchpusten
Sab-BS
08.04.2020
19
Und hier mit etwas Abstand
Ziehe beide Stecker ab, starte dann die WA, ob die Pumpe dann aufhört.
Die Stecker haben wahrscheinlich eine Rastnase.
Die Ventile und die Pumpe sind in Reihe geschaltet, wenn ein Ventil defekt ist (Schluss),
dann läuft die Pumpe immer anstatt Wasser zu ziehen.
Nur so nebenbei – viele Ventile sind auch mit lose Leitungen angeschlossen,
die haben keine Blockstecker, deswegen das Bild.
Sab-BS
08.04.2020
19
Wenn wir die Stecker aus beiden Ventilen ziehen und dann starten, läuft die Pumpe unverändert weiter. Gleiches wenn wir aus jedem Ventil einzeln die Stecker ziehen und das andere Ventil angeschlossen lassen.
Die Pumpe hört allerdings auf, wenn wir das Kabel aus dem Druckschalter ziehen. Sie meldet sich dann nach einigen Sekunden kurz, um dann wieder zu stoppen, das wiederholt sich
…kleinen Schlauch am Druckschalter hatten wir schon mal ab…
Wenn du in den analogen DS rein geblasen hast, ist der Platt. Die Dinger sind sehr empfindlich.
Ziehe den Luftschlauch am DS ab, dann nehme dir einen mittleren Schraubendreher und
klopfe mit dem Heft sachte auf den DS. Den Schlauch dann wieder dran und Testlauf.
Sollte die WA dann laufen, brauchst du unbedingt einen neuen DS.
464
ist ja fein, aber der muss auch dicht sei, wenn angesteckt, und immer die gleiche Luftdrucksäule erzeugen für die Schaltpunkte...
wie sauber ist die Luftfalle?
wenn Du die Fragen nicht beantwortest, kommen wir nicht weiter!
und mal zur Kenntnis, meine WaMa geht wunderbar... - ich kann meine Freizeit auch mit Eiersuchen verbringen.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
470
74
Probieren
Hallo Forum,
@wombi-ladyplus45
ließt sich so als ob er Richtung Bottich gepustet hat, da er schreibt das er den Schlauch am Druckwächter abbaute und reinbließ.
zum Stand:
da hier jetzt auf dem Druckwächter geschaut wird, würde ich die Maschine ohne verbundenen Schlauch an den Druckwächter kurz einschalten ABER einen Finger auf die Öffnung des Druckwächters. Dieser Druckwächter hat 3 Anschlüsse mit 1= 5 Volt, 2 = Grund und 3 = Out. Wobei ich glaube(nicht weiß) dass hier die Informationen über 2 und 3 als Füllstand übermittelt werden. Ohne den Schlauch dürfte der Druckwächter der Steuerung vermitteln das kein Wasser im Bottich ist und dann ohne das Pumpen starten. Zudem, wenn sowieso davon ausgegangen wird das Dieser defekt ist, einmal vorsichtig hinein- und herausziehen der Luft. Hier hört man meistens zwei Schaltpositionen. Langsam reinpusten und hören ob er "knackt" und nun wieder langsam die Luft zurückholen bis der "knack" kommt. Immer schön mit Gefühl :-). Evtl. hat sich die Gummidichtung verschoben,verkantet,etc oder im schlimmsten Fall ist die Elektronik defekt. Wie oben erklärt "WÜRDE ICH" jetzt so rangehen.
Somit wünsche ich Dir das Du zu Ostern lieber den Fehler an deiner Maschine findest und beheben kannst, anstatt hunderte von Ostereiern:-)
Nochmals frohe Feiertage und immer an die Sicherheitsbestimmungen und Gefahren denken!
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Moin Msdeljljjh
Sollte der Ferritkern hängen, dann liefert er die Frequenz Bottich voll.
Deshalb habe ich dass mit dem klopfen geschrieben
Thema: AEG Lavamat L61470FL startet kein Programm, brummt laut
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavamat Rattert und knattert laut anstatt Wasser zu ziehen
AEG Favorit55010VI Programm startet nicht
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
