AEG Lavatherm 37520 Electronic bleib nach 20 Sek. stehen
Diskutiere AEG Lavatherm 37520 Electronic bleib nach 20 Sek. stehen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm 37520 Electronic Typenbezeichnung: A 482 ATA 01 A E-Nummer: PNC 91601110900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Rocky.p
09.03.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner bleibt nach ca. 20 Sekunden stehen
Hallo an Alle, ich bin neu hier und finde das Forum sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn man mir bei meinem Problem helfen kann.
Es geht um meinen Trockner von AEG Lavatherm 37520. Der Antriebsriemen war gerissen und hat auch die kleine Messingbürste auf der Trommel weggerissen. Beides habe ich erneuert. Die Messingbürste hat auch Kontakt von seinem Schleifring auf der Trommel bis zum Eingang des Steckers an der Platine. Habe ich durchgemessen. Auch der Kontakt an der Rückwand, der an der Seite der Trommel läuft (Kohlenbürste) ist durchgängig. Trotzdem bleibt sie nach ca. 20 Sekunden stehen und zeigt Knitterschutz an. Nur wenn ich das Programm auf 20 oder 40 Minuten einstelle, läuft sie durch. Könnt Ihr mir helfen ??? :'(
Hier noch ein paar Daten: PNC 91601110900, Typ A482ATA01A, S-Nr. 14756189. Ich bedanke mich im voraus für Eure Bemühungen.
AEG Lavatherm 37520 Electronic A 482 ATA 01 A Trockner bleib
Moin Rocky.p
Messe mal den Widerstand vom Masseanschluss zur Trommel, nicht am Laufband der Ms-Bürste.
Aber vorher Stecker raus.
Du kannst auch ein klares Bild von dem Ms-Besen hier hochladen - Anleitung → Signatur
Rocky.p
09.03.2016
Hallo Schiffhexler,
erst einmal danke schön, für deine Antwort.
Der Widerstand der Trommel zum Gehäuse oder zum gelb/grünen Draht ist maximal 2 Ohm also durchgängig. Das Laufband wo die kleine Ms-Bürste drauf sitzt hat zur Trommel keinen Durchgang. Die sitzt auch auf einem Kunststoffstreifen.
Messe mal von der Bürste zur Steckverbindung oder zur Elektronik die Leitung durch.
Da habe erlebt, dass die Stecker nicht richtig aufgequetscht waren.
Überprüfe auch die Wäschemitnehmer in der Trommel ? TR-Trommelrippen, auch nach unten srollen - Bild
Rocky.p
09.03.2016
Hallo nochmal, so ich habe alles gemacht, was Schillhexer geschrieben hat. Das Laufband poliert, die Trommelrippen ausgebaut und poliert, die Trommel von innen ausgescheuert (war überall ein kleiner Film drauf, wahrscheinlich von Waschmittelresten und diesem blöden Weichspüler). Dieser Weichspüler ist jetzt verboten !!! Die Trommelrippen haben Kontakt zum Laufband und nicht zur Trommel. Wenn da die feuchte Wäsche drüberliegt, wird die Maschine das messen können. Ich habe alle Kontakte noch einmal durchgeprüft, überall super Durchgang. Habe dann eingeschaltet und Trommel blieb wieder stehen. Ich war verzweifelt, habe dann erst mal in Ruhe überlegt und mir an der Rückwand die Einspeisung angesehen. Da habe ich festgestellt, dass da noch ein Kabel rosa / weiß seitlich mit draufgesteckt ist und kein Strom führte, weil es bei der Steckerstellung der 0 ist. Dann dachte ich, vielleicht ist das Ding fasenabhängig, obwohl Wechselstrom und habe den Stecker mal umgedreht. Und wie ein Wunder alles funktioniert.
Vielen Dank an alle, bis mir mal wieder was auseinanderfällt. :-) :-) :-)
Moin Rocky.p
Gruß Schiffhexler
(beer)
***** Bitte hier bedanken
carphone66
09.01.2015
72
Wenn dein Trockner nur funktioniert, solange der Netzstecker in einer bestimmten Richtung in der Steckdose steckt, dann hast du noch ein ernstes Problem. Lass mal einen Fachmann den Trockner und die Steckdose kontrollieren. Das kann Sicherheitsrelevant sein!
Im Übrigen ist es normal, dass der Trockner nach kurzer Zeit aufhört, wenn keine feuchte Wäsche in der Maschine ist.
Chris
Moin Rocky.p
Das hat carphone66 es besser durchgelesen, bzw. aufgepasst.
Entweder hat das Gerät einen feinen Masseschluss, oder die Elektroanlage ist nicht in Ordnung.
Im Zeitprogramm, spielt das mit der Wäsche keine Rolle
Thema: AEG Lavatherm 37520 Electronic bleib nach 20 Sek. stehen
AEG Lavatherm T56820 Trommel dreht an, bleibt stehen, kein Fehlercode
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Trockner dreht kurz an und bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
