AEG Lavatherm T71275AC Fehler E40 bzw. E45
Diskutiere AEG Lavatherm T71275AC Fehler E40 bzw. E45 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T71275AC E-Nummer: 91609702701 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E40 bzw. E45 Meine...
absenger
03.03.2008
15
Hallo Kollegen!
Ich hab ein Problem mit oben genannten Trockner und bitte um Hilfe.
Hab das Gerät beim Kunden mit dem Fehler E40 vorgefunden.
Gerät lässt sich nicht starten.
Jedenfalls war der Riemen gerissen. Diesen habe ich getauscht.
Ebenso war der Türgriff kaputt, diesen hab ich ebenso erneuert.
Heizung und NTC habe ich durchgemessen.
Den Mikroschalter bei der Tür hab ich ebenso überprüft.
Nun sollte der Trockner eigentlich wieder arbeiten.
Sofort nach dem Einschalten erscheint E40 und ein dreifach-Pieps.
Ganz gleich, welches Programm ich anwähle, es kommt immer E40.
Wenn ich die Tasten Start/Pause und Zeitvorwahl gleichzeitig für 3 sec. drücke, kommt Fehler E45
Drücke ich dann irgendeine Taste oder drehe ich den Programmschalter weiter, kommt wieder Fehler E40.
Aber was bedeutet der Fehler E40 bzw. E45 und wie kann ich diese löschen?
Freue mich über sachdienliche Hinweise!
Alois
Moin Alois
Beide Meldungen beziehen sich auf das Türschloss, evtl. ist ein Anschluss abgerutscht,
oder Schlosskontakt überprüfen. Das hast du ja schon überprüft.
Nicht dass beim Riemenriss irgendwo etwas mit abgefleddert wurde. Das währe keine Seltenheit.
Der Türschalter geht auf der EL an Kontakt J8.1 und J8.2
absenger
03.03.2008
15
Danke Schiffhexler für deine Infos.
Wie gesagt habe ich den Türschalter überprüft.
Jetzt werde ich noch die Verkabelung zur Steuerelektronik und den Steckkontakt prüfen.
Wenn das in Ordnung ist. muss ich wohl davon auisgehen, dass die Elektronik defekt ist - oder?
Alois
Moin Alois
Wenn du einen Gerätetester hast, dann hänge den rein.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ vorhanden ist, wobei der FI sich noch nicht meldet.
absenger
03.03.2008
15
So, nun habe ich nochmals den Türschalter sowie die Verkabelung bis zur Elektronik angeschaut und vermessen.
Alles in Ordnung.
Weiters habe ich mit dem Gerätetester alles durchgecheckt. Kein Fehler messbar.
E40 und E45 erscheinen weiterhin.
Was kann ich noch tun?
Wie komme ich ins Testprogramm bzw. wie kann man reseten?
Alois
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Türfehler bei einem Trockner von der Elektronik? Hatte ich noch nie und würde ich auch weniger in Betracht ziehen.
Türfehler müssen im Servicemenü nicht resetet werden. Ein/Aus reicht völlig aus.Wenn du den Mikroschalter ausbaust und mit der Hand betätigst, was passiert dann?
absenger
03.03.2008
15
Wie ich schon sagte, habe ich den Türschalter getestet. Er ist in Ordnung.
Wenn Tür offen ist der Schalter offen, wenn Tür geschlossen, ist der Schalter auch geschlossen.
Das Kabel vom Türschalter hab ich - wie auch schon beschrieben - ebenso überprüft.
Zusätzlich habe ich auch alle Stecker an der Elektronik aus- und wieder angesteckt.
Wer hat noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Alois
Moin Alois
Hast du den Anschluss von J8.1 verfolgt? Das sieht mir ganz, nach einem Relais aus
absenger
03.03.2008
15
Es sieht nicht gut aus.
Platine im Eimer.
Leiterbahnen am Steckplatz J12.6 sowie bei den dazu gehörenden Relais´s durchgeschmort.
Eine günstige Reparatur scheint also nicht mehr möglich zu sein.
Alois
Moin Alois
Da war ein „nettes“ Feuerwerk. J12.6 das der Motoranschluss.
Die Kunden haben aber dir den Kurzschluss nicht mitgeteilt, sonst geht man anders dran.
Das Motörchen wird wahrscheinlich die Ursache sein
absenger
03.03.2008
15
Genau. Elektronik + Motor im Eimer.
Ein Fall für den Schrottplatz.
Danke trotzdem vielmals für die Hilfestellungen.
Alois
Moin Alois
Gelegentlich taucht so eine Krücke auf, wo man im Dreieck springt.
Danke für die, wenn auch negative Rückmeldung. (handshake)
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: AEG Lavatherm T71275AC Fehler E40 bzw. E45
AEG Lavatherm Protex Fehler E-40
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Gebläse geht nicht an
AEG Lavatherm 65178 AV Startet nicht, piept, blinkt gelb
AEG Lavatherm T 55840 Läuft nicht an
