HaDiFi
- 31.10.2005
- 8
Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 6955 sensorlogic
E-Nummer: 605 647 057
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss, Anzeige F3
Der oben bezeichnete Waschautomat ( 13 Jahre alt ) bislang fehlerfrei gelaufen, zeigte gestern folgenden Fehler:
Mit Wäsche bestückt auf ein Programm eingestellt und gestartet lief die Laugenpumpe an, einige Sekunden, hörte dann auf zu laufen, ein Schaltvorgang war zu hören und im gleichen Moment löste der Fehlerstromschalter und der zugehörige Automat ( 16 A ) aus.
Rückwand gelöst und nachgesehen ob eine Undichtigkeit vorlag .... es konnte nichts festgestellt werden.
Heute Waschautomat eingeschaltet, Tür geöffnet, Wäsche entfernt, manuell mit Wasser gefüllt. Nach 2 Stunden gefühlt und geschaut ob irgendwo Wasser austritt. Nichts dergleichen festgestellt.
Eingeschaltet, Laugenpumpe pumpte das Wasser aus, hörte auf zu laufen, es klickte wie immer ( Relais vermute ich ) und im gleichen Moment löste wieder der FI und der Automat aus. :?
Nun war aber die Anzeige F3 im Display zusehen. Beim ersten mal nicht, einige LED´s des eingestellten Programms blinkten. Tür lies sich nicht mehr durch betätigen des Knopfes öffnen.
Wieder nachgesehen, gefühlt .... nirgendwo Wasser. Hatte den Eindruck, dass der Kurzschluss hinten links, oben zu "hören" war ( Bereich des Relais ?) Könnte sein, dass, was vom Relais dann geschaltet wird den Kurzschluss auslöst.
In Ermangelung von Service-Unterlagen und auch eines Stromlaufplanes ist es mir nicht möglich den Fehler einzukreisen.
Heizstab ausgebaut und extern mit 220 V versehen .... er heizt. Nicht immer lies sich zwischen den Anschlussfahnen und Heizstabhülle ein Widerstand von etwa 22-28 Mega-Ohm messen. War nicht immer messbar, warum auch immer .... reicht dies aus, den FI auszulösen ?? Den 16A-Automaten auszulösen bestimmt nicht. Denke ich mal.
Irgendwelche Brand- oder Schmauchspuren habe ich bisher nicht feststellen können. Was wird durch das Relais geschaltet ? ...... vermute zuerst der Wasserzulauf, eins oder mehrere der elektromagnetischen Ventile des Wassereinlaufs.
Was wird gleichzeitig oder parallel dazu geschaltet ? :roll:
Fragen:
Was könnte die Ursache sein -F3- wenn ich nirgendwo Wasser feststelle ? ... man konnte auch kein Tropfwasser o.ä. sehen.
Wie lösche ich die Fehleranzeige F3 ( Reset ) ? :roll:
Was kann ich wo messen um den Fehler u.U. einzukreisen ?
Hat jemand u.U. einen Stromlaufplan ?
Für eine Hilfestellung bedanke ich mich schon jetzt recht herzlich.
Gruß Hans
PS: Vor einigen Wochen habe ich das Flusensieb geöffnet und sauber gemacht. Denke aber, das der Wasseraustritt am Flusensieb beim Öffnen normal ist.
Fragen:
Gruß Hans
