AEG TC09H6MHP
Diskutiere AEG TC09H6MHP im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: TC09H6MHP E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
V
viduka86
04.08.2020
Hi, kann mir jemand helfen wo welcher Stecker beim Trockner richtig angeschlossen wird?
Wo der blaue und der schwarze Stecker hin muss..
Moin viduka86
Ohne die 11 stellige PCN Nr., kann nicht gefunden werden.
Aber es sieht wahrscheinlich bescheiden aus. wenn man vorher keine Bildchen macht.
Meistens sind die Stecker kodiert. Auch die Leitungslänge gibt schon mal einen Hinweis,
weil die Stippen ziemlich auf Maß hergestellt werden, die Hersteller verschenken nichts.
V
viduka86
04.08.2020
Hier das Bild vom Label..
zur Info, beide Stecker passen in den jeweiligen Steckplatz
Moin viduka86
Da gibt eis zwei Gerätetypen, aber diese 2 Anschlüsse habe ich verglichen → identisch.
Steckplatz 1, müsste zu Inverter gehen
Steckplatz 2, Datenleitung zur Blende
Wenn du über PM (Signatur) deine E-Mail schickst, kann ist dir was schicken.
Bevor du was zerlegst, kennzeichnen oder Bildchen schießen.
V
viduka86
04.08.2020
erst hatte ich den Fehler am e50 e5e beim Trockern, dann habe ich den lnk364gn und die abgefacklete smd gegen eine
R-SMD-0805 10R/0.125W getauscht.
Danach alles wieder eingebaut und verbunden, schwarzen Stecker an Steckplatz 1, blauen an Steckplatz 2.
Diode am Eigang beim Inverter ist danach angeschmort, jetzt erschein Fehler E32 E5E :(
Daher der Verdacht das Ich die beiden Stecker vertauscht habe.
E50, Motorfehler (Inverter?)
E5E, Kommunikationsproblem Steuerung und Inverterelektronik
E32, zu niedrige Frequenz des Restfeuchtesensors.
****Dieser Fehler wird ausschließlich in der Testphase vom Prüfprogramm erkannt
Sehr wahrscheinlich ist was kräftig schief gelaufen
Thema: AEG TC09H6MHP
AEG TC09H6MHP Trocknungsphase blinkt und startet nicht
AEG Lavatherm TC12H6MHP EH0
