Bauknecht GSX 5891 F6,F4,F7
Diskutiere Bauknecht GSX 5891 F6,F4,F7 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSX 5891TW E-Nummer: 8546 89101610 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F6,F4,F7 Meine Messgeräte...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Also das Pipsen ist normal ,ist auch ein Zeichen dafür drauf:
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
nein das Pipst nur sobalt man die Funktion wählt ohne was zu machen
sagt Dir denn der wert etwas ?
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
hast du das Messgerät auf Ohm gestellt ? hat die Pumpe einen Kondensator dran ? hast du beim Messen die Stecker von den Kontakten gezogen? .Kommt Wasser in die Maschine ? der messwert der Pumpe sollte ok sein ,wenn kein Kondensator dran ist :
beim Aquastop ist es schon komisch mit 0000 im Ohmbereich
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Ohm : ja
Kondensator:nein (Laugenpumpe 34 W)
Stecker :wahr ab
Wasser nein die Pumpe geht ja nicht nur Hmmm!? ohne Messgerät Hmmm MALWiEDER bekomme dann wahrscheinlich an Fr eins was richtig geht konnte micht messen ob Strom vom steuergerät kommt
Aquastop: der Stecker wahr auch ab nur was da ist keine Ahnung aber der hat ja schon nichts mehr gemacht wo ich ihm Strom gegeben hab
obwohl ich dachte vorher schonmal an einen Kabelbruch im Schlauch vieleicht ??
naja gehts eben Fr weiter
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
Kabelbruch im Schlauch ist selten weil der Schlauch nicht bewegt wird.
Schau mal nach den Kabeln die zur( Klappe oder Tür )gehen ;bei dem letzten den ich Repariert habe waren zwei Kabel im knickbereich der Tür defekt .Wenn die Tür zu war ist das Kabel defekt ,wenn sie auf war hatte es Durchgang.
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
werde ich dann nochmal kontrolieren (hatte ich schonmal)
Kabelbruch im Schlauch : ja ich kann es mir auch nicht vorstellen nur es macht mich halt stuzig weil was soll/kann an so einem Magnetventiel kapput gehen ?
und es macht nunmal nichts mehr
Das Steuergerät was ich glaube hab ist unten rechts eingebaut neben dem Gebläse
da gehen dann nur noch ein paar Steuerleitungen nach oben (Vollintegrierte)
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
bekommt den der Aquastop Strom ,die Kabel sind doch irgentwo angeschlossen .
das soltest du messen .kaputt kann das auch sein ,da ist ja auch ne Spule drin .
Ist der Schlauch neu,der schaut ja so neu aus .
Öffne mal das Steuerteil und schau nach Lötstellen und mach ein Bild vom inneren .
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Die Bilder sind nicht von mir (ging mir nur um den Typ)
geöffnet habe ich ihn schonmal aber nichts zu machen das teil ist komplet vergossen mit kunstharz
gemessen hatte ich am abgezogenen stecker (0000)
ich hatte ihn mal unter Strom gesetzt aber der macht kein mugs
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
du musst mal messen ob am Aquastop Srom kommt wenn du die Maschine anschaltest,wenn das nicht so ist wird ein Fehler in der Steuerung sein .
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Mache ich sobald ich das Ding morgen geholt hab
wenn ich Das jetzt richtig verstanden hab muß dafür der Schalter nach links da oben ne und richtig eingesteck ist das Mess ding dann so auch oder :?:
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
also der Aquastop sollte normal angeschlossen sein wie er immer an der Maschine war .
Dein Messgerät stellst du auf 750 V , das rote Kabel kommt in die mittlere Buchse vom Messgerät ,das Schwarze Kabel in die unterste Buchse .
nun musst du messen ob am Aquastop spannung ankommt .
wenn nicht muß der Fehler in der Steuerung zu Suchen sein.
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
so hab gemessen (200Ohm) Laugenpumpe 140,8 und was ich noch raus bekommen hab ist das die Pumpe nicht mehr angesteuert wird (lieget keine Spanung mehr an )
Aquastop liegt spanung an 225 V der Schlauch leifert mir keinen Wert bei Ohm da steht nur ne 1
ich hab hier das Steuergerät muste es leider aufteilen weil ich nicht weiß wie man die Datei kleiner bekommt
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
timmi
17.02.2008
1.869
181
was steht denn drauf auf dem Transistor
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
das ist er wieder da da steht
MAC
97A8
132
das ist das teil mit dem Steckplatz Q005
Gruß Marc
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Hallo muß nochmal Stören :roll:
war eben nochmal im Keller :P als ich den Stecker von dem Steuergerät ab hatte (Laugenpumpe)
und messen wollte ob die Laugenpumpe vom Steuergerät angesteuert wird ist mir aufgefallen :idea:
da das am Steuergerät ein Stecker mit 4 anschlüssen ist :!: und das sie mir F2 angezeigt hat :shock:
hat mich eben mal interesiert für was die anderen 2 Kabel sind :idea: und die gehen an den Schwimmer
Nur wieso F2 das hatte ich noch nicht der Schwimmer ist technisch gesehen solange die Trocken ist doch ne Sackgasse
das ist übrigens der Steckplatz
(LS6......................DPM)
(Schwimmer)(Laugenpumpe)
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
MAC 97A8 ist ein Triac ,aber warum soll der kaputt sein
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Morgen timmi
ich meine das auch nur weil die Leiterplatte um alle 3 beinchen so einen Schwarzen rand hat
hatte das leider schon ein bischen abgepulzt aber wenn dan ist der auf der rechten hälfe nach unten geplazt
obwohl ich glaube das ist allec falsch ich hab mal einen gesehen aber der wahr richtig ein Loch drin jetzt kann ich zwar nicht drunter schauen ohne den auszulöten aber so kann ich auch von der Seite keinen größeren schaden sehen
Gruß Marc
PS: hab eben nochmal geschaut wieso auch immer aber da ist es Schwarz drum rum da besteht kein zweifel
timmi
17.02.2008
1.869
181
Merk dir wie er drin ist und Löte ihn aus,kaputt ist er sowieso wenn du sagst er ist geplatzt.
aber der platzt nicht einfach so ,es könnte irgendwo ein kurzer drin sein
so es gibt 2 Möglichkeiten ,entweder du machst auf verdacht einen neuen rein, der aber auch sofort platzen kann !!!!
Oder du musst nachmessen wo der Kurze ist
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Hallo timmi
gut dann mache ich jetzt erstmal einen neuen rein :P
und dann wenn es nicht geklappt hat sagt du mir wo ich messen soll :roll:
Gruß Marc
Thema: Bauknecht GSX 5891 F6,F4,F7
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht GSXS 7321/4 piept ununterbrochen (wenn geschlossen) und blinkt 6x
Bauknecht GSIK 6593/2 IN Fehler F4
Bauknecht WA 4740 / WA 1402 Bleibt im Program stecken
Bauknecht GSI 6320/3 K IN GSI 6320/3 K IN / 8546 6320 1850 S
