Bauknecht WA 844 Wasserablaufproblem
Diskutiere Bauknecht WA 844 Wasserablaufproblem im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 844 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserablaufproblem Meine Messgeräte...
Gerard 123890
02.12.2018
ich habe Probleme mit dem Wasserablauf.
Beim abpumpen läuft Wasser aus dem Überlaufschlauch, was dazu führt, dass zu viel Wasser in der Maschine läuft und der Schwimmer auslöst.
Ich habe schon das Abflussrohr kontrolliert, und ist sauber.
Die Schläuche sind gereinigt.
Wenn ich die Maschine in einem Eimer abpumpen lass, habe ich das gleiche Problem.
Maschine Bauknecht WA 844 ca. 3 Jahre Alt
Vielen Dank für die Hilfe
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
wie ist der Ablaufschlauch hinter der Maschine verlegt ?
(Bilder einstellen)
Kommt ein kräftiger Strahl oder dauert das Abpumpen lange ?
Wie sieht das Einspülfach aus ?
Würde das mal gereinigt ?
Gruß flumer
da wird einiges an KalkSeifenSchmodder in sämtlichen Leitungen etc. sein... - googele mal Schlauchbürste und dann ran an den Speck.
Moin Gerard 123890
Der dünne Luftschlauch (der runterbaumelt) vom Ökotank, gehört meistens an den Einspülbehälter.
Der wird sich gelöst haben. In der Reichweite vom Schlauch, müsste ein kleiner Nippel
zum draufschieben sitzen.Den Anschluss auch direkt reinigen.
Gerard 123890
02.12.2018
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tips, leider hat es noch nicht geholfen.
Der schwarze Schlauch ist oben an dem Abspülbecken dran. Der Rohrreinigungsdienst hatte ich auch schon da und soweit ich es reinigen könnte (mit Bürste) habe ich gereinigt.
Beim abpumpen füllt sich das Abspülbecken komplett mit Wasser und das Wasser was zu viel ist läuft dann über den schwarzen Schlauch raus.
Ich bin ein wenig ratlos.
Danke für euere Hilfe
Gerard
WAS bitte soll das sein? Die Einspülschale? Dann mach deren Abläufe zum Bottich hin frei!
google mal nach Schlauchbürste
Moin Gerard
Der Schlauch darf nicht runterhängen, so alt ist die WA nicht ( ;-) ). Im Winkel von 90°, muss ein Anschlussnippel für den Schlauch ober vorhanden sein. Schau mal an dem Einspülbehälter.
Du kannst auch ei Bild von der oberen WA hochladen, am besten wen du dich auf einem Stuhl stellst.
Gerard 123890
02.12.2018
Hallo Schiffhexler,
ich habe den schwarzen Schlauch hochgelegt, leider ohne Erfolg. Beim abpumpen fließt auch dadurch Wasser aus dem kleinen schwarzen Schlauch.
Vielleicht hast du noch n Lösung?
Beste Grüße
gib doch bitte mal die GeräteNummer vom Typschild beginnend mit 85....... an - dann kann mal bei Bauknecht Explobilder gucken, wie das gedacht ist mit diesem kleinen schwarzen Bösewicht!
Warscheinlich eine 858308803010 oder ähnlich und dann hat Schiffhexler völlig recht, denn dieser Schlauch geht oben hinten an den Bottich - da muss irgendwo ein Stutzen "A" sein, warscheinlich vom Betongewicht verdeckt... - oder da hängt ebenso ein Schlauchstück sinnlos herum und will mit Deinem Teil von der Ausgleichskammer siehe oberes "A" aus der Zeichnung verbunden werden... "P" und "Z" gehen an Pumpe und Ablaufschlauch
Gerard 123890
02.12.2018
Anbei!
bissele anders als meine Idee, aber jetzt muss es passen!
Also BottichRückwand unter der Eck-Schraube vom Gewicht...
Gerard 123890
02.12.2018
Hallo Zusammen,
funktioniert, vieeeeeeeelen herzlichen Dank für die Mühe.
Ich bin richtig Happy. :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Moin Gerard 123890
Na, wer sag es denn
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2019
Gruß Schiffhexler
Na, da freu ick mir doch! (handshake) ;-)
Thema: Bauknecht WA 844 Wasserablaufproblem
Bauknecht WMT EcoStar 6Z BW N Wasser tritt aus der Entlüftung aus
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WA Alpin 1400 Fehlermeldung "Wasserhahn zu" sowie "F" und "H"
