Schraubenverbummler
- 12.02.2008
- 9
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 1600 HE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht
Ahoi!
Ich besitze eine Bauknecht Waschmaschine WAK1600HE, die seit nunmehr zwei Wochen nicht mehr aufheizt. Das Gerät hat eine Restlaufzeitanzeige, die z.B. im (von uns meißtgenutzen) Programm 'Buntwäsche/40 Grad' '2:00' anzeigt. Die Maschine braucht im Normalfall also exakt zwei Stunden für den kompletten Programmdurchlauf. Derzeit (also seit Auftreten des Fehlers) braucht das Gerät allerdings die kompletten 2 Std. nur für den Waschgang, also ohne Spülen/Schleudern. Die Anzeige bleibt bei '0:01' stehen, und das Gerät läuft noch bestimmt eine Stunde weiter, bis es ein Einsehen hat und zum Spülen und Schleudern übergeht. Alles in allem läuft die Maschine also ca. 4 Std., und zwar kalt. Hm. :?
Ich bin zwar durchaus Schrauber, allerdings eher im mechanischen, sicher auch elektromechanischen Sinne; Elektronik ist im Großen und Ganzen dann wohl aber doch ein Buch mit diversen Siegeln für mich...
Ich habe die spasseshalber mal die Heizungsplatine (unten links, von hinten gesehen) ausgebaut und in die Werkstatt meines Vertrauens geschleppt, und siehe da: der Meister hat zwei taube Elkos und einen Leistungstransistor "bei dem man nichts messen kann" gefunden. Den Transistor habe ich bestellt (kam aus USA) und heute eingebaut, die Kondensatoren hat der Meister gleich getauscht - leider alles ohne Erfolg.
Nun hat der Meister direkt vorgeschlagen, mal den Heizstab/die Heizspirale (?) ohmisch durchzumessen, allerdings komme ich an dieselbe nicht ran! Kann das sein, das das Heizelement von Vorne eingebaut ist? Wie kann man das dann im Zweifel tauschen, ohne die komplette Maschine zu zerlegen?!
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe, die ihr mir geben könnt...
Gruß, der Schraubenverbieger
Ahoi!
