Bauknecht WAS 4540 WAS 4540 Bauknecht WAS 4540 Betriebsleuch
Diskutiere Bauknecht WAS 4540 WAS 4540 Bauknecht WAS 4540 Betriebsleuch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht WAS 4540 Typenbezeichnung: WAS 4540 E-Nummer: 858338903000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauknecht WAS 4540...
K
KnechtBau
24.10.2010
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauknecht WAS 4540 Betriebsleucht an, ansonsten funktioniert nicht mehr :-(
meine WM (Bauknecht 4540) pumpte nicht mehr ab,auch eine Flusensiebreinigung brachte nichts.
Nun habe ich das gute Stück auf die Seite gelegt, um von unten an die Maschine ranzukommen.
Danach habe ich diesen großen Gummisammelablaufschlauch (zwischen Laugenpumpe und Trommel) geöffnet und siehe da, ich holte mehrere Socken herraus, die schon teilweise um den Heizstab gewickelt waren.
Soweit so gut, aber nach dem Zusammenbau und der Wiederinbetriebnahme passiert garnicht mehr!
Egal welches Programm ich wähle, macht es nur einmal "klick" und das war es :-x
Könnt ihr mir weiterhelfen was kann es sein?
Hat meine WM sich für immer verabschiedet?
bitte um eure Hilfe
Danke im Voraus
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo KnechtBau,
Es ist möglich das sich beim Umlegen der WAMA der Stecker von der Türverriegelung
gelöst hat oder diese beschädigt wurde .
gruß betz
K
KnechtBau
24.10.2010
9
Hallo betz,
schönen Dank für Deine schnelle Antwort, wie komme ich daran? von vorne (bullauge) gibt es da ne Anleitung?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
den Spannring um die Türmaschette lösen dann die Tümaschette auf der rechten Seite
etwas lösen dann kommst du an die Türverriegelung .
gruß betz
K
KnechtBau
24.10.2010
9
Okay, danke für den Tipp mit der Spannmanschette!!
Aber der Stecker saß richtig (vorsichtshalber Stecker ab und wieder an gesteckt), Verkabelung auch i. O.
Hast du noch eine Idee?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
die WAMA beginnt jedes Programm mit Abpumpen ist denn die Pumpe
zu hören ? Stecker von der Pumpe ab?
gruß betz
K
KnechtBau
24.10.2010
9
Hallo betz,
jetzt kommt´s, ich dachte Mist WM im Arsch aber nein einen Tag später mein Sohnemann drückt spaßeshalber die EIN-Taste und siehe da wie von Zauberhand geht das scheißding wieder :bday:
Danke für deine Tipps!!!!
Viel Glück für alle die Probs mit ihrer WM haben.
Ich werde mich auch hier öfter blicken lassen vielleicht kann auch ich jemanden helfen.
In diesem ich gehe jetzt erst mal einen :drinking:
bis denne
K
KnechtBau
24.10.2010
9
Wie gesagt, dass Teil läuft wieder Thread kann geschlossen werden :angel:
Thema: Bauknecht WAS 4540 WAS 4540 Bauknecht WAS 4540 Betriebsleuch
Bauknecht Bauknecht WAS 4540/2 Schleudert nicht mehr automat
BAUKNECHT WAK7879 pumpt nicht mehr ab
Bauknecht WAS 4540 WAS 4540 Programm läuft nicht.
Bauknecht WA 2560 Programm läuft nicht durch, Wasser steht i
