Tigger2609
- 09.12.2017
- 11
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: DSFN 6530
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bodenwanne mit Wasser voll
die Spülmaschine ist jetzt 5 Jahre alt und hat seit neustem ständig Wasser in der Bodenwanne. Ich hatte auf Verdacht bereits die Laugenpumpe getauscht allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile hab ich den Wasseraustritt beobachten können. Beim Starten pumpt sie wie gewohnt erstmal ab und lässt dann Wasser einlaufen und kurz bevor die richtige Menge eingelaufen ist läuft aus dem Schwimmschalter Wasser aus. Am Schwimmschalter befinden sich 2 kleine Schläuche die an der Vorderseite der Spülmaschine enden. Kann mir jemand helfen und sagen welchen Zweck die erfüllen und wo ich jetzt weiter Ansätzen kann , könnte es sein das der Schalter defekt ist? Ein Bild vom Schwimmschalter gint es im Anhang. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
