Beko WDW85140 Gerät schaltet nicht mehr ein Anzeige alle Bereiche ohne anzeige
Diskutiere Beko WDW85140 Gerät schaltet nicht mehr ein Anzeige alle Bereiche ohne anzeige im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WDW85140 E-Nummer: TERMA_MB_G08 ( GV7-2838360101 ) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet...
W
Wilhelm Gorges
28.01.2021
Hersteller: Beko
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nicht mehr ein Anzeige alle Bereiche ohne anzeige
Weis jemand wo ich die Platine kaufen kann und was die etwa kostet
mmhkt
20.02.2018
1.477
331
ich nehme an, daß Du bei deinem Kenntnisstand die Spannung bis zum Eingang an der Platine überprüft hast.
Bevor Du eine neue kaufst, schreibe Chris02 an, der hat schon einige defekte Platinen repariert.
Einen Versuch ist es wert.
Schönen Gruß
mmhkt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Da ist sogar ganz sicher die Elektronik defekt. Kannst dich gerne bei mir melden, das bekommen wir schon wieder hin.
K
Kuki492
08.02.2021
Gleiches Problem
Moin, ich habe genau das gleiche problem und wollte nachfragen, ob es schon weitere Erkenntnise gibt?
Das Fehlerbild ist identisch wie auch bereits in diesem beitrag geschildert: https://forum.iwenzo.de/beko-wdw-85140-waschtrockner-geht-nicht--t70565.html
habe eben sicherheitshalber - da öfters im Netz gelesen - einen passenden Entstör Kondensator bestellt...
Ein paar Tipps wären noch super und jede Hilfe ist gerne genommen.
Viele Grüße
5.083
746
Der verlinkte Beitrag endet unbefriedigend im Nichts...und von einem Entstörkondensator war eigentlich nie die Rede, wie kommst du darauf?
Lies mal den Beitrag von Anfang an, denn die wahrscheinlichste Ursache ist das Netzteil-IC.
Man-o-man, wir geben uns hier solche Mühe, und dann sowas, leider.
Viel Spaß mit dem bestellten Kondensator.
K
Kuki492
08.02.2021
Moin, auf den Entstörkondensator bin ich leider vor diesem Forum gekommen... Daher war er schon bestellt.
Den verlinkten Beitrag hatte ich nur mit rein geommen, da das Fehlerbild genau identisch ist. Sorry, hätte ich evtl besser erkären müssen...
In beiden beiträgen gab es leider nicht die Finale Rückmeldung. Allerdings kommt in beiden durch - wie du auch meintest - dass es etwas mit dem Netzteil-IC oder allgemeint mit der Steuerplatine sein müsste oder? Gibt es eine Chance den Fehler weiter einzugrenzen? Der Kondensator ist offensichtlich sicher nicht der Fehler?
Vermutlich, wenn es diese Fehlerrichtung ist, wird man um das löten nicht drum herrum kommen oder?
Ich würde behaupten dass ich einfache Lötarbeiten hinbekommen, allerdings nicht, wenn es filigraner und man noch groß rum messen muss.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und eure Hilfe. Ich weiß diese Mühe wirklich zu schätzen und finde es gut, dass es solche Forum gibt. Schlißelich muss es nicht immer der neukauf sein...
Besten Dank!
5.083
746
Melde dich doch mit PN bei @Chris02, der hat umfangreiche Erfahrung mit diesen Fehlern und deren Reparatur.
K
Kuki492
08.02.2021
Eben gemacht! :) Danke
K
Kuki492
08.02.2021
Moin Leute, ich wollte mich nochmals abschließend melden. Chris02 hatte ich bisher leider nicht erreicht, weswegen ich mich selber an das Teil gewagt habe und zwar mit Erfolg!
Auf dem angegebenen Foto habe ich das IC Netzteil und einen defekten Wiederstand getauscht. (U3 und D7) nun läuft die Kiste wieder... Vielen Dank an die @Lötspitze für den Tipp!
BG
mmhkt
20.02.2018
1.477
331
Guten Morgen,
danke für die freundliche Rückmeldung und Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Für einen "Einsteiger" eine saubere Leistung - dafür gibts den ersten Karmapunkt! :clapping:
Jetzt bleibt zu hoffen, daß die Maschine noch lange ihren Dienst verrichten wird.
Eine Kleinigkeit am Rande:
"D7" ist eine Diode und kein Widerstand, diese werden mit "R" bezeichnet, Spulen mit "L".
U
uli12us
03.03.2020
613
Auch von mir Glückwunsch zur Reparatur. Könntest du uns noch aufschreiben, was das genau für ein Schaltregler war, den du eingebaut hast.
Auf dem Foto erkenne ich leider nur PN, das hat aber bloss was mit der Gehäuseform zu tun.
Thema: Beko WDW85140 Gerät schaltet nicht mehr ein Anzeige alle Bereiche ohne anzeige
BEKO WDW85140 geht nicht piepst
BEKO WDW85140 Display/Gerät schaltet nicht mehr ein
Bosch WNT 83200/01 FD 9612 Fehlercode Anzeige E : 92
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
