Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Diskutiere Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Chassi: 42 Zoll LED-TV kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft nicht...
Funkyman
20.03.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät läuft nicht an, Netzteil ok
von meinem Nachbarn habe ich das Gerät zum Durchschauen bekommen, bevor er es wegschmeisst. Leider komme ich nicht viel weiter bei der Fehlersuche. Der Bildschirm bleibt dunkel, man hört kein Geräusch. Beim Einschalten hört man kurz ganz leise so was wie "plop".
Zeitweise leuchtete die rote Standby LED, jetzt nicht mehr. Die Spannungen am Netzteil habe ich mit 24, 12 und 5 Volt gemessen, sie sind stabil. Die Spannung am IR-Empfänger ändert sich, wenn man einen Knopf auf der Fernbedienung drückt. (Ca 3,9 -> 3,5 Volt) Wenn man die Power Taste links unten an der Seite drückt, geht das Gerät nicht an. An der Hauptplatine (vermutlich, Beschriftung T.MSD309.9B) gibt es links eine 2-adrige Steckverbindung mit der Bezeichnung "Inverter" Dort liegen etwa 2,3 Volt an, was mir etwas wenig erscheint. Trotzdem liegen an der Platine links oben, zu der die Leitung führt, an den Elkos ca. 24 Volt stabil an.
Meine Frage ist nun: Hat jemand einen Vorschlag, was ich noch tun oder messen kann? Gibt es Ersatzteile (Hauptplatine) und wo erfahre ich, was die kosten. Die Blaupunkt Hotline habe ich mehrfach angerufen, wurde aber nach 5 - 10 Minuten hinausgeworfen, ohne mit jemand gesprochen zu haben.
Viele Grüße und im Voraus vielen Dank für jede Hilfe
Herbert
9.222
660
Ich vermute Software oder Spannungsregler defekt.
5.083
746
Bei einem ähnlichen Gerät war es bei mir das Mainboard (T.MSD306.9A), wahrscheinlich Lötprobleme am BGA. Spannungen waren alle vorhanden. Mit einer Ersatzkarte und Umlöten des Flash konnte der Fernseher wieder seinen Betrieb aufnehmen.
T.MSD306.9A
Thema: Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Blaupunkt 40/122I-GB-5B-FHBKU-DE Netzteil defekt
Blaupunkt 40/122I-GB-5B-FHBKU-DE kein Bild
MAQMA MQ-FHD-42B Gerät startet nicht
