Tilo_oliT
- 13.06.2012
- 3
- Bosch 6D 13GT1B Pumpt vorm Trocknen dauernd, Restlaufanzeige
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: 6D 13GT1B
E-Nummer: SRS 4672/08
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt vorm Trocknen dauernd, Restlaufanzeige zählt hoch, nicht runter
Trau mich gar nicht zu Fragen, denn zuoft ist das Thema "Dauerpumpen bei BSH-Geräten" durchdiskutiert worden, ich denke ich habe über 100 Seiten zurückgeblättert.
Da mein Fall aber ein wenig vom Schema F abweicht, und ich eigentlich auch vertehen will, was in der Maschine nicht richtig funktioniert, will ich erstmel Posten, dann Schrauben.
Phänomenbeschreibung:
Was: Alle Programme laufen bis einschließlich Klarspülen sauber (also auch in den normalen Zeiten) durch. Beim letzten abpumpen vor dem Trocknen bleibt das Programm hängen, Pumpe läuft leer weiter, auch nach Öffnen / Schließen. Die Restlaufanzeige steigt an, und spielt sich so bei ca. 20 min ein.
Wenn man der Pumpe jetzt wieder Wasser gibt (1-2 L direkt in den Sieb), wird dieses abgepumpt und die SPM macht mit Trocknen weiter, als wäre nichts gewesen.
Die Maschine kann wieder geladen und gestartet werden, sie wird -egal welches Programm läuft- wieder bis zu oben genannten Punkt kommen und auch wieder auf einen Liter Wasser warten....
Wann: Problem kam von jetzt auf nacher, ohne Vorwarnung etc. Die Spüma ist jedoch jetzt 10 Jahre alt.
Wer: Bedienerunabhängig...
Wo: Die Maschine ist als Standgerät untergebaut. Man kommt nicht so gut ran. Ablaufschlauch jedoch gecheckt.
Wie: Das Spülergebnis ist gut, auch die Trocknung, wenn man die Pump-Pause kurz hält (Man weiss ja nach wieviel Minuten das Programm auf die "schiefe Bahn" kommt...). Vergisst man das "Nachkippen" und lässt die Pumpe 30 min öder länger laufen, ist die Kiste jedoch schon kühler, das Trockenergebis entsprechend schlechter.
sonstiges. Keine Tabs im Haushalt. 3 Programme im Mittel geleich oft gelaufen (65°auto/55°spar/40°spar). Jetzt auch eine Spüma-Reinigung gefahren, ohne Erfolg.
Was ich prinzipiell nicht verstehe:
Wenn es Wasser in der Bodenwanne wäre, warum nur nach dem Klarspülen? - Das will ich daher ausschließen.
Wenn es ein hängender Schwimmer ist - warum konsequent nur nach dem Klarspülen, und warum kann ich den mit ein wenig Wassernachkippen überlisten? Was ist mit den anderen Abpumpzyklen nach dem Vorspülen etc? Das gleiche gilt für die Relais etc, diese werden doch auch zu anderen auch Zeitpunkten verwendet, und da hängt wohl nichts.
Hat möglichweise die Elektronik einen "Hau", und spricht etwas gegen die temporäre Weiterbenutzung mit dem Wassernachkippen, bis wir die Entscheidenungsfindung für einem neuen GSM (Typ, Hersteller, kann also dauern) geschafft haben?
An die Kiste ist nicht so gut dranzukommen, ich will daher nicht allzuoft dran rumkrauten, und würde mich freuen, vorher ein wenig meine obigen Verständnisfragen abklären zu können. Vielen Dank Tilo
