Magnet54
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SGI53E04EU
Mein Bosch Geschirrspüler SGI53E04EU Baujahr Dezember 2004 zeigt schon erste Macken.
Sporadisch hört er nicht auf, am Schluß des Programmes abzupumpen. Die Pumpe läuft dauernd oder intermittierend unendlich lange weiter - das Programmende wird nicht erreicht (Leider geht auch die Trocknungsheizung nicht aus - am Morgen nach einer durchpumpten Nacht riecht es dann schon ordendlich "warm").
Im Forum wurde schon häufig über Pumpen die dauernd laufen oder nicht ausgehen berichtet. Meistens war der Grund im vorhandenen Leckwasser in der Bodenwanne oder Störungen in der Druckdose zu suchen. Mein alter Geschirrspüler wies eine soche Störung auf, die ich selber erfolgreich beheben konnte. Doch bei dieser Maschine liegt der Sachverhalt völlig anders - diese Maschine hat keine Druckdose zur Niveauregulierung mehr. Man kann den ursprünglichen Einbauort noch erkennen - die Einbauöffnugen sind jedoch doch Leerstopfen verschlossen. Ich kann im ganzen Gerät auch an anderer Stelle keine Druckdose mehr finden.
Mein Verdacht ist, dass die Erkennung "Pumpe läuft leer - Wasserstand ist auf Minimum" elektronisch erzeugt/ermittelt wird, z. B. dadurch, dass der Pumpenstrom gemessen wird (leerlaufende Pumpe zieht deutlich weniger Strom wie wasserpumpende Pumpe), oder durch einen versteckten elektronischen Drucksensor.
Mein Frage an das Forum:
- Kennt sich einer mit dieser neuen Technik aus ?
- Wie kann man den Fehler geheben (neue Pumpe?, neues Steuergerät?)
Vielen Dank im vorraus
Magnet 54
Magnet 54
