Bosch Maxx 6 Trommel schlägt gegen Heizstab
Diskutiere Bosch Maxx 6 Trommel schlägt gegen Heizstab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: WFL2462/04 FD8208 009115 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel schlägt gegen...
Heinrich Laube
17.03.2018
13
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel schlägt gegen Heizstab
Bei großer Unwucht schlägt die Trommel kurz gegen den Heizstab. Jetzt nach 17 Jahren ist der Heizstab durch. FI kommt, ein Elektriker hat den Isolationswiderstande vom Heizstab gemessen, das Ergebnis war klar und man sieht die Fehlstelle auch. Siehe Anhang. Neuer Heizstab ist bereits bestellt. Kann man irgendwas tun, damit dies nicht wieder passiert? Bei gleichmäßiger Beladung steht die Maschine beim Schleudern wie eine Eins.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
ja kann man:
Trommellager prüfen, Stossdämpfer ersetzen
Gruß flumer
Eine Reparatur macht hier keinen Sinn mehr. Der hintere Laugenbehälter, die Heizung und Stoßdämpfer müssen auf alle Fälle erneuert werden, evtl. auch die Trommel.
Hier sind die Materialkosten höher als ein vergleichbares Neugerät.
Heinrich Laube
17.03.2018
13
Vielen Dank für Eure Antworten. Hab jetzt einen neuen, genau passenden, Heizstab eingebaut. Maschine heizt allerdings nicht (keine Leistungsabnahme am Energiekostenmessgerät). Neuer wie alter Heizstab haben einen Widerstand von 30 Ohm. Der NTC zeigt 5,3 kOhm an (passt der Wert?) Jedenfalls löst jetzt nicht mehr der FI aus. Bin ratlos, die alte Heizung hat ja bis zuletzt funktioniert, auch wenn sie mir immer den FI rausgehauen hat.
Heinrich Laube
17.03.2018
13
Den neuen Heizstab hatte ich doch schon bestellt, vor Deiner Antwort. Nach einem neuen Kühlschrank und einem neuen Herd, können wir uns jetzt auch nicht noch einen neue Waschmaschine leisten.
Heinrich Laube
17.03.2018
13
NTC Fühler Zuordnung Widerstandswerte - Temperatur
Die Maschine läuft wieder. Der NTC Fühler hatte ein Kontaktproblem. Falls jemand mal die korrekten Werte für so einen Fühler bei Bosch/Siemens braucht hier sind sie:
Werte bei:
10°C 8,5 - 10,6 kOhm
20°C 5,4 - 6,5 kOhm
30°C 3,5 - 4,3 kOhm
40°C 2,3 - 2,9 kOhm
50°C 1,5 - 1,9 kOhm
60°C 1,1 - 1,3 kOhm
66°C 0,9..1,1 kOhm
86°C 0,45 - 0,55 kOhm
Danke nochmal für Eure Beiträge.
@ Wombi
In den Unterlagen werden die NTC – Werte in Min – Max angegeben
Thema: Bosch Maxx 6 Trommel schlägt gegen Heizstab
BOSCH Maxx 6 VarioPerfect Lautes, kratzendes Geräusch beim Schleudern
Bosch Maxx 6 Vario Perfect Maschine schlägt bei bestimmter Drehzahl
Bosch Maxx 6 Nach Tausch vom Heizstab und Temperaturfühler verknitterte Wäsche
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
Bosch Bosch Exclusiv Maxx 6 Sensitive 1-Minuten-Fehler / Heizstab
