Spülfreund
- 13.06.2016
- 4
- Bosch Silence Auto 3in1 Abpumpen ohne Ende
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Silence Auto 3in1
E-Nummer: SGU45N25EU/36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen ohne Ende
unser Geschirrspüler (etwa 5 Jahre alt) verweigert den Dienst! Das Problem: Zu Beginn des Programms (bei allen Pr.) läuft - wie es sein soll - Wasser ein, wie ich finde, allerdings etwas länger als normal. Dann schaltet die Pumpe ein, und das Wasser wird für einen kurzen Moment (5-8 sec.) wieder abgepumpt (Wasserzulauf stoppt in dieser Zeit). Dann setzt sofort wieder der Wasserzulauf ein und das Ganze beginnt von vorne. Endlos, wenn man es nicht beendet. Die Minutenanzeige des Programms bleibt übrigens dabei stehen. Nur durch Drücken der Reset Tasten kann man das Ganze stoppen. Bei Zulauf und Abpumpen arbeitet die Spülmaschine nicht, kein Drehen der Arme, kein Motorgeräusch ...
Ich habe die linke Verkleidung der Maschine abgenommen, Wasser läuft im Wärmetauscher "normal" durch, die Rohre sehen recht sauber aus, so dass ich nicht annehme, dass es das übliche Schmutz- u. Ablagerungsproblem ist. Mir kommt es so vor, als ob der Wasserzulauf nicht rechtzeitig gestoppt wird (irgendein Schalter defekt?), es läuft immer weiter, bis ein zweiter "Überlaufverhinderungsschalter" den Wasserzulauf stoppt, automatisch abpumpt - und am Ende läuft wieder/weiter Wasser zu...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
