Bosch Silence Auto 3in1 Abpumpen ohne Ende
Diskutiere Bosch Silence Auto 3in1 Abpumpen ohne Ende im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Auto 3in1 E-Nummer: SGU45N25EU/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abpumpen ohne Ende Meine...
Spülfreund
13.06.2016
Hersteller: Bosch
unser Geschirrspüler (etwa 5 Jahre alt) verweigert den Dienst! Das Problem: Zu Beginn des Programms (bei allen Pr.) läuft - wie es sein soll - Wasser ein, wie ich finde, allerdings etwas länger als normal. Dann schaltet die Pumpe ein, und das Wasser wird für einen kurzen Moment (5-8 sec.) wieder abgepumpt (Wasserzulauf stoppt in dieser Zeit). Dann setzt sofort wieder der Wasserzulauf ein und das Ganze beginnt von vorne. Endlos, wenn man es nicht beendet. Die Minutenanzeige des Programms bleibt übrigens dabei stehen. Nur durch Drücken der Reset Tasten kann man das Ganze stoppen. Bei Zulauf und Abpumpen arbeitet die Spülmaschine nicht, kein Drehen der Arme, kein Motorgeräusch ...
Ich habe die linke Verkleidung der Maschine abgenommen, Wasser läuft im Wärmetauscher "normal" durch, die Rohre sehen recht sauber aus, so dass ich nicht annehme, dass es das übliche Schmutz- u. Ablagerungsproblem ist. Mir kommt es so vor, als ob der Wasserzulauf nicht rechtzeitig gestoppt wird (irgendein Schalter defekt?), es läuft immer weiter, bis ein zweiter "Überlaufverhinderungsschalter" den Wasserzulauf stoppt, automatisch abpumpt - und am Ende läuft wieder/weiter Wasser zu...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Bodenblech ist trocken, Flowmeter habe ich eben bestellt. Erfolgsmeldung kommt später!
Vielen Dank, havelmatte, die Maschine läuft wieder!!! Die Ferndiagnose war ein Volltreffer! Der bei BOSCH bestellte Flowmeter (mit Versand 28 €) kam einen Tag nach der Bestellung an, das Auswechseln ging relativ schnell und ohne Probleme! Tipp für alle, die dieses Teil auch selbst auswechseln wollen: Seitenteil links abmontieren, Flowmeter sitzt knapp über dem Bodenblech hinten unter der Wassertasche. Man kommt einfach an dieses Teil, wenn man die Halterung/Blende an der Öffnung, durch die hinten der Wasserschlauch geführt ist, löst und nach innen drückt. Dann bekommt man den Flowmeter an der Seite zu packen und kann ihn etwas herausziehen, Schläuche und Kabel lösen und Teil austauschen - fertig! Vielen Dank! 200 € (oder mehr!) gespart!!!
Vielen Dank für die Rückmeldung, da hast du dir ein paar (beer) (beer) (beer) (beer) verdient :D
Thema: Bosch Silence Auto 3in1 Abpumpen ohne Ende
Bosch Silence Auto 3in1 Pumpt ab, aber kein Wasserzulauf
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet
