Bosch SMI 3045/14 Bosch 3045 zieht kein Wasser mehr. Hilfe B
Diskutiere Bosch SMI 3045/14 Bosch 3045 zieht kein Wasser mehr. Hilfe B im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMI 3045/14 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bosch 3045 zieht kein Wasser mehr. Hilfe...
Ich muss also die ganze Spülmaschine aus der Einbauküche bekommen?
JA
Steht die Maschine denn auf Rollen, damit man Sie rausgezogen bekommt, wenn man Sie losgeschraubt hat?
Nein!
Du musst die vorderen und hinteren Füsse absenken und das Gerät hervorziehen... - das geht mit einem Schraubenschlüssel, gugg mal hier die Schraubfüsse sehen so aus - zwischen vorderen und hinteren Füssen ist eine Art Kufe, welche das Hervorziehen erleichtert.
Aber Vorsicht, manchmal ist, wenn Du die grosse Klappe offen hast, das Edelstahlblech des "Spülraum-Dach´s" von unten an der Arbeitsplatte mit Kreuzschlitzschrauben fixiert (wie bei mir) - da kannste die vorderen Füsse natürlich ewig in die Luft schrauben und nix passiert...
Mach das nicht!!!! Das kann Probleme machen. Ist ja auch ohne Schrauberei rein gegangen.
Notfalls etwas Spüli unter die Füße und den Spüler auf keinen Fall an der Tür rausziehen, sondern unter der Tür oder oben im Innenraum anfassen.
Vorher Stecker ziehen!!!
Mach das nicht!!!!
Okay, okay, aber bei mir war der Spüler von Küchenbauer danals wohl regelrecht "eingespannt" worden - da ging nix...
sollte man wirklich NICHT, völlig richtig, hatte ich vergessen zu sagen - machen aber viele gerne weil bequem.
Spüli1977
09.05.2016
54
Alles klar danke :D
Ich muss also diese Schraube oben wie auf dem Bild zu sehen auf beiden Seiten abschrauben und diese Plastikleiste an der Seite entfernen und kann dann schon die Spülmaschine rausziehen?
Und bevor ich das mache... am Aquastop liegt es bestimmt nicht? :D
Ja, die Schrauben und diese "Staubschutzleiste", die kommt aber sowieso mit raus (die ist nur für Optik und ohne technische Funktion)
Hast Du denn den Aquastopp mal getestet, z.B. mit externer Bestromung?
Spüli1977
09.05.2016
54
Nein, der Aquastopp wurde überhaupt nicht getestet. :D
Wenn du den Spüler ausgebaut hast, dann mach bitte Fotos von der Wassertasche an der linken Seite.
Das ist wichtig. Erst danach geht es mit dem Aquastop weiter.
Spüli1977
09.05.2016
54
Alles klar havelmatte, wird gemacht! :D
Spüli1977
09.05.2016
54
So ich habe die Spülmaschine nun ausgebaut und die Seite geöffnet.
Bilder von der Seite seht ihr unten.
Als die Maschine dann vor der Küchenzeile stand tropfte es aus dem Boden der Spülmaschine. So viel, dass eine große Wasserlache entstand (Bild ist dabei).
Auch unten in der Bodenabdeckung steht das Wasser (auch Bild dabei). Der Boden ist auch ziemlich verrostet und die hintere Ecke aus dem der Schlauch raushängt ist total vergammelt. Und ich denke, dass dies nicht so sein sollte.
Ist es möglich, dass der Boden ein Leck hat und der Aquastopp deswegen ausgelöst hat?
Was meinst du genau?
Die Wassertasche muß kompl. gereinigt oder erneuert werden.
Ich würde sie erneuern.
Das Wasser auf dem Bodenblech kommt mit Sicherheit aus der Wassertasche (Wassereinlauf), da diese völlig verkalkt ist.
Habt ihr einen eigenen Tiefbrunnen?
Beim Ausbau behutsam die Wasserwippe sowie die Kunstoffverschraubung innen, demontieren. Der Kunststoff ist ja nicht mehr neu. Prüfe dann auch gleich den schwarzen Gummischlauch, der vom Wassereinlauf abgeht. Bei Bedarf reinigen!!
Spüli1977
09.05.2016
54
Die hintere Kante (nicht Ecke) ist verrostet und weiß aufgequollen, ich denke mal dass das vom Salz kommt.
Unter der ganzen Küchenzeile stand auch alles voll mit Wasser.
Kann es nicht sein, dass die Spülmaschine irgendwo ein Loch hat und so Wasser verliert? Und dadurch der Aquastopp auslöst?
Wie kommt das Wasser aus der Wassertasche in das Bodenblech? :D
Wir befüllen die Spülmaschine vor jedem Spülgang mit einem Topf mit Wasser, aus dem Schlauch kommt nun ja nichts mehr.
Woher bekomme ich denn eine neue Wassertasche? :D
Ist das in den Wassertaschen nicht eher Salz?
Nein wir haben keinen Tiefbrunnen. :D
Ohne Foto weiß ich immer noch nicht, was du da genau meinst.
Das kannst nur du vor Ort überprüfen
Das siehst du, wenn du das Gerät in ausgebautem Zustand laufen lässt. Bei trockener Bodenwanne geht auch der Aquastop wieder.
Siehe Post #2
Spüli1977
09.05.2016
54
Hier die Bilder zur vergammelten Kante und einer angegriffenen Seitenwand.
Die Spülmaschine läuft gerade ausgebaut und da wird nur das Wasser aus der untersten Wassertasche ausgepumpt, wenn die Maschine spült. Das Wasser in der obersten und mittleren Wassertasche bewegt sich nicht. Auch wenn man gegen die Wassertaschen klopft zieht die Maschine kein Wasser.
Das ist richtig so. Das oben gespeicherte Wasser wird nur zum regenerieren gebraucht, 1x pro #
Spülgang.
Die Wasserwippe schaltet 3x bei einem Wasserzulauf.
Läuft denn überhaupt Wasser in die Wassertasche ein?
Summt dabei der Aquastop?
Der Rost ist nicht schlimm.
Spüli1977
09.05.2016
54
Richtig toll wieviel Mühe du dir immer gibst. Dafür vielen Dank. :)
Nein, in die Wassertasche läuft überhaupt kein Wasser ein. Der Wasserstand bleibt auf dem Level, der auf dem Bild zu sehen ist.
Nur was Wasser unterhalb der Wippe wird ausgesaugt und wieder eingepumpt.
Der Aquastop brummt.
Mach ich gern, dafür bin ich hier im Forum. (beer)
OK, egal was wir machen, eins machen wir nicht und zwar aufgeben. :D
Dein Spüler ist baugleich mit meinem, diese Baureihe muß erhalten bleiben.
Zuerst knete den gekennzeichneten schwarzen Schlauch bis zum Ende durch. Dann schraub den Aquastop ab und halte einen Eimer unter den Wasserhahn, drehe auf - da muss ein satter Strahl rauskommen, sonst brauchst du erstmal einen neuen Hahn.
Dann nimm den unteren Korb und das Sieb aus dem Spülraum.
Mach den Spüler an und beobachte, wenn er dann Wasser zieht, ob innen Dreckwasser eingespült wird. Das kommt dann aus dem schwarzen Schlauch.
Arbeite Punkt für Punkt alles ab, dann sehen wir weiter.
Spüli1977
09.05.2016
54
Also durch den Schwarzen Schlauch läuft das Wasser ganz normal rein und raus und es ist auch sauber.
Aus dem Wasserhahn kommt genug Wasser, den Eimertest habe ich schoneinmal gemacht. :D
Meine Frau möchte mittlere weile eine neue Spülmaschine :D
Unsere ist schon fast 20 Jahre alt :D
Da heute die Geschäfte zu haben, mach folgendes, denn das ist mir gerade eingefallen:
Entferne das graue Gehäuse vom Aquastop. Dann siehst du einen dünnen durchsichtigen Schlauch. Diesen ziehe ab und mache eine Funktionsprüfung. Ich bin mir sicher, dann zieht dein Spüler wieder Wasser.
Wenn dem so ist, dann stecke den Schlauch nicht wieder auf. Da passiert auch nichts.
Entschuldigung, aber diese Art von Aquastops waren sehr selten, deswegen ist mir das erst jetzt eingefallen.
Bin auf deine Rückmeldung gespannt.
Du meinst einen Aquastopp mit Druckdose, also klick mich >>> sowas hier
Spüli1977
09.05.2016
54
Ich soll den Schlauch abziehen und den Aquastop wieder zusammen bauen und die Maschine ganz normal laufen lassen? :D
Ich frage nur, weil es mich wundert, dass der Aquastop diesen Schlauch garnicht braucht.
Du hast doch auch sicherlich den selben Aquastop, oder? :D
Thema: Bosch SMI 3045/14 Bosch 3045 zieht kein Wasser mehr. Hilfe B
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
