Bosch Toplader Bosch exclusiv T 1001 A Programmzeit verlängert sich selbstständig
Diskutiere Bosch Toplader Bosch exclusiv T 1001 A Programmzeit verlängert sich selbstständig im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Unsere Waschmaschine verlängert seit ca. einer Woche plötzlich selbstständig die Programm Laufzeit. Gerade waren es noch 68 Min...
arbeitsbiene123
27.09.2023
17
  • Bosch Toplader Bosch exclusiv T 1001 A Programmzeit verlängert sich selbstständig
Bosch
E-Nummer
WOK2091/08
  1. kein Messgerät
Gerade waren es noch 68 Min. Restlaufzeit.
Ich komme das nächste Mal in den Keller da sind es plötzlich 105 Min.
Sie Pumpt normal ab.
Es läuft normal Wasser zu.
Aber sie ist wie in einer Schleife und wäscht ewig.
Was kann das auslösen?
Ich wäre dankbar für fachliche Hinweise.
Bin allerdings kein Elektriker.
Herr Grasse
Hallo Herr Grasse,
hier können Sie sich einen ersten Überblick über die Machine verschaffen:
Bosch WOK2091/08 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Bzgl. des Fehlers habe ich schon eine Vermutung, muss mir aber auch erst mal einen Überblick verschaffen.
Trauen Sie sich zu, das Gerät zu öffen um manche Bauteile anzuschauen? Erfahrung mit schrauben und Strom?
Gruß Marc
Hallo Marc,
Ich hatte die Waschmaschine schon mehrmals offen.
Bin aber Mechaniker.
Also elektrisch nur Austausch Bauteile wie z.B.: Kohlebürsten Motor.
Ich kann aber sicher gezielt nach Info gewisse Sachen prüfen.
Renè
Hallo René,
das sind doch schon mal gute Voraussetzungen.
Wird das Wasser denn warm?
Im Programm mal den Deckel öffnen und testen oder beim Abpumpen nach dem Hauptwaschgang den Schlauch testweise ins Waschbecken halten. Bei einer WM mit Bullauge könnte man dies einfacher testen.
Mein erster Gedanke geht Richtung Heizung, Kalk. Habt ihr kalkhaltiges Wasser?
Wäre evtl. ein Multimeter (einfache Durchgangsmessung würde reichen) zur Hand? evtl. vom Nachbar, Bekannten
Evtl. kann ein Blick auf die Heizung hier schon helfen. Linke Seitenwand abbauen und die Heizung 26 3889 (Bild 3) ausbauen und nach Kalkablagerungen schauen, evtl. mal ein Bild hier hochladen
Zum Heizungsausbau u. -einbau gerne mal hier reinschauen: (ab Beitrag #4)
BOSCH Maxx 6 Express : FD 8809 601252 Waschmaschine löst nach 12 Min. den FI-Schalter aus.
Das ist zwar kein Toploader, aber die Befestigung der Heizung im Bottich ist gleich.
Viel Erfolg
Hallo Marc,
Ich probiere das morgen aus ob das Wasser bei 60 Grad auch warm ist.
Die Frau sagt der Deckel ist immer warm bei 60 oder 90 Grad.
Aber ich teste das nochmal.
Die Frau sagt eher das die Wäsche nicht richtig gespült ist oder das die Maschine manchmal das Schleudern ausläßt.
Multimeter könnte ich von Arbeit ausleihen.
Danke vorerst
Schönen Abend
Renè
ok, dann lass die Heizung mal drin und teste in einem kurzen Kalt Programm ob die WM zügig Wasser holt, Motor sauber läuft (nicht brummt) und das Wasser zügig abpumpt. Kannst ja wenn sie Wasser geholt und ein paar Min gelaufen ist auf Pause drücken und auf Abpumpen einstellen. Auch mal Schleudern lassen.
Danke, auch dir/euch nen schönen Abend..Marc
Hallo Marc,
Ich denke deine erste Vermutung Heizung defekt war richtig.
Ich habe heute nochmal mit meiner Frau ein 60 Grad Programm gestartet.
Dann mehrmals im Waschprogramm gestopt.
Gewartet bis der Deckel auf geht dann Trommel auf.
Wasser war jedesmal kalt.
Gibt es eine interne Sicherung?
Neuen Heizstab bestellen und tauschen sollte ich hin bekommen.
Muß ich nochwas beachten außer das was schon in deiner Beschreibung zum Heizstabtausch steht?
Da verlängert sich also die Programmzeit weil die Temperatur nicht erreicht wird.
Aber das da kein Fehler angezeigt wird.
Danke vorerst
Renè
Hallo René,
lt. Bosch hat das Heizelement eine integrierte Themosicherung.
Aber:
Wenn die Heizung nicht geht, kann das mehrere Ursachen haben, z.B.
- Heizung defekt --> kann man mit Multimeter prüfen, ob Durchgang der Heizspirale vorhanden ist
(bei Isolationsfehler sollte allerdings der FI auslösen --> dennoch Lebensgefahr wenn Stecker in der Steckdose und Spannung auf Gehäuse/Masse!)
- Steuerung defekt: Relais "klebt" bzw. defekt, kalte Lötstellen usw.
- Kabelbruch zw. Steuerung und Hzg.
- Thermosicherung /-schalter ausgelöst
- usw.
Mein Vorschlag, bevor du Neuteile bestellst und der Fehler -hoffentlich nicht- in der Steuerung liegt:
- Maschine vom Netz
- zieh die beiden Stecker der Heizspirale an der Heizung ab und messe mit dem Multimeter die Heizspirale auf Durchgang
- wenn kein Durchgang, dann bau die Heizung aus und bestelle eine neue. Die Heizung hat die Watt aufgedruckt. Diese Heizungen sind auch günstig im Zubehör erhältlich, wichtig ist aber hier die Länge. Womöglich ist beim Toploader nicht viel Platz in der Tiefe der Trommel --> daher der Hinweiß mit der Länge
- die Kabel zur Heizung optisch kontrollieren auf braune Stellen. Für Kabelbrüche testen brauchst dann das Multimeter
- wenn Durchgang: schreib nochmal
Gute Frage, da fehlt mir die Erfahrung. Ausschlaggebend wird hier wohl die Programmierung der Steuerung sein, sprich ist eine max. Heizdauer je Programm hinterlegt, welcher Schutzmechanismus greift nach überschreiten der max. Dauer usw.
Viel Erfolg und Gruß
Nachtrag:
lt. Angaben von Bosch hat das akt. Heizelement eine integrierte Themosicherung.
schau mal nach und lade hier ein Bild der verbauten Heizung hoch
anhand der Ersatzteil-Nr. 00269293 oder 00263889 lässt sich ein neue Heizung z.B. auch bei amaz_n, eb_y usw finden.
Hallo Marc,
O.k.
Ich Messe erst mal den Durchgang der Heizung.
Melde mich dann wieder.
Renè
hier mal eine 2050 Watt Heizung: 26 Ohm
roter Pfeil = Temperaturfühler, NTC: sollte bei 20 ° C 5-6 KOhm haben
Thermosicherung: keine Heizung da zum messen, vermutl. niederohmig wenn ok
Hallo Marc,
Ich habe leider momentan noch kein Multimeter nur einen Durchgangsprüfer.
Mit dem Durchgangsprüfer ist kein Durchgang.
Die Anschlüsse sehen sehr gut aus auch die zwei roten Kabel soweit ich das verfolgen kann.
  • #14
gibt es eine Angabe, bis zu welchen Widerständen (höchster Wert ist hier wichtig!) der Durgangsprüfer noch ein Signal von sich gibt?
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe hast Du eine 2050 W Heizung, genau wie das Beispiel von @Marc77
Wahrscheinlich ist eine Thermosicherung IN der Heizschlange mit eingebettet. Ist aber auch egal, durchgebrannt ist durchgebrannt.
  • #15
Hallo Marc,
Habe den Heizstab raus.
Habe auch schon einen Neuen bestellt.
Ja der alte hat 2000 W der neue auch.
Soll in 2 - 3 Tagen da sein.
Morgen habe ich auch ein Mulimeter.
Da Vergleiche ich mal mit deinen Ohmwerten.
Der alte Stab sieht optisch gar nicht schlecht aus nach den Jahren.
Also fast kein Kalk.
Ich melde mich wieder wenn ich weiter machen kann.
Renè
  • #16
Hallo René,
prima, der Übeltäter ist gefunden.
ja
ja, besser die Heizung als die Steuerung.
optimal!
ich wage mal den Vergleich mit einer matten Glühbirne: da sieht man den durchgebrannten "Draht" auch nicht.
Aber die Heizung hat keine Kalkablagerungen, also gutes Wasser!
Drücke die Daumen! Gruß Marc
  • #17
Hallo Marc,
Neue Heizung ist gestern gekommen.
Ich habe sie gleich eingebaut.
Heute war Probebetrieb Ohne Wäsche.
Maschine heizt es ist alles dicht.
Morgen mit Wäsche und unter dem Gesichtspunkt Zeit der Programme.
Danke nochmal für den genau richtigen Tipp.
Ich melde mich nochmal ob das zeitliche Problem auch gelöst ist.
Renè
  • #18
Hallo René,
prima, freut mich, Glückwunsch zur Reparatur!
drücke fest die Daumen
klar doch, kein Thema. Darfst gerne den Bedanken-Button drücken ;-)
einen schönen Feiertag..Gruß Marc
  • #19
Danke für die erfreuliche Rückmeldung und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! :clapping::clapping::clapping:
Es zeigt sich oft, daß die Heizung an dieser Art Fehler schuld ist, an 2. Stelle kommen dann gerne die Heizungs-Relais.
Wenn Du gerne Reparaturversuche an anderen Haushaltsgeräten machen möchtest ist ein Multimeter sicherlich eine gute Investition. Die kosten ja wirklich nicht mehr viel. Vorsicht im Umgang damit ist aber immer angebracht, speziell wenn die Geräte direkt am Lichtnetz 230Vac hängen.
  • #20
Hallo Marc,
Heute zweiter Test mit Wäsche.
Alles läuft wieder super auch in der Zeit wie sonst.
Die Waschmaschine ist Baujahr 2001.
Es ist immer wieder schön wenn man das gute Stück wieder reparieren kann.
Ich danke dir nochmals für den Tipp mit der Heizung.
Bis zum nächten Mal.
Renè
Thema: Bosch Toplader Bosch exclusiv T 1001 A Programmzeit verlängert sich selbstständig
Bosch S9LT1B - SuperSilent Programm hängt beim Klarspülen
Bosch Exclusiv T 1001 A Zieht kein Wasser, dann Fehlermeldung
Bosch Exclusive T 1001 A Toplader Pumpt nicht ab
Bosch Exclusive T 1001 A schleudert nicht
