Andy91410840
- 27.12.2008
- 8
Hersteller: Daytek
Typenbezeichnung: Player: DVD 707, Netzteil: AM453B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Teile am Netzteil abgebrannt, nach Tausch dennoch keine Funktion;
Analog/Digital Multimeter (Fluke 83)
Röhrenoszyloskop (Teleequipment D75)
Hallo und allen vormals frohe Feiertage. :drinking:
Auch wenn ich mich hier im Forum bereits etwas durchgelesen und ähnliche Probleme entdeckt habe, so muss ich meine Problematik leider auch niederschreiben, da ich vorerst mehr als ratlos bin.
Ich bin nun bereits seit drei Jahren im Besitz eines Daytek DVD 707 (ja, ich weiß, technisch gesehen schon uralt) und vor zwei Monaten nun hat sich mitten unter dem Fernsehen das Netzteil mit einem leisen Knall verabschiedet.
Nachdem ich nun das Gehäuse geöffnet hatte war der PowerMosfet IRFBC30, ein Widerstand 0,82 Ohm / 1 Watt und der Optokoppler PC817 zerstört (ersten beiden abgebrannt & schwarz, letzteres in zwei Teile zerlegt).
Zur besseren Erklärung habe ich den Link einer *.zip-Datein angefügt in welcher Fotos und Datenblätter der Bauteile enthalten sind. http://rapidshare.de/files/41220234/DVD-Player.zip.html
Den PowerMosfet und den Optokoppler konnte ich durch den selben Typ tauschen, der Widerstand wurde durch einen 0,82Ohm / 5Watt Typ getauscht, was grundlegend ja egal sein sollte. (Hoffe ich zumindest!)
Da ich die Ursache in einer Übertemperatur des Powermosfets vermutete, wurde die Masse des Kühlkörpers erhöht, indem ein weiterer mit Wärmeleitpaste und drei M3 Schrauben angebunden wurde. Sieht etwas spartanisch aus, sollte für den Zweck jedoch ausreichend sein.
Mein Problem besteht nun darin, dass ich am T1 nur an den Punkten violett und rot 310V= messe, was nach dem Gleichrichter auch stimmen sollte. Die beiden Wicklungen am T1 (sofern es nur zwei sind und nicht eine mit vier Abzweigungen) befinden sich laut Messung jedoch zwischen violett & grün und gelb & rot.
Am Powermosfet selbst messe ich am Source in etwa 308V= (grauer Punkt), am Drain annähernd 310V= (blauer Punkt) und am Gate 0V (türkiser Punkt). Ich muss zugeben, dass ich in der Schule in Punkte Funktion eines Powermosfet wohl geschlafen oder gefehlt habe. Auch aus den Beschreibungen in meinen Fachbüchern werde ich nicht 100%ig schlau.
An der gesamten linken Seite des Netzteils (von der Rückseite aus gesehen) messe ich nur Spannungen um die 0,7 - 2,0V.
Am Optokoppler selbst Pin 1-2 liegen daher auch keine 2 V zur Ansteuerung an.
Ich habe auch bereits alle Dioden der rechten Seite des Netzteils (von der Rückseite aus gesehen) ausgelötet, gemessen und teilweise getauscht, da hier scheinbar zwei Stück 1N4148 durchgebrochen sind. Daher die leichte Verunreinigung der Lötseite mit Flußmittel. Weiters wurde der Transistor C3202 (unter dem Kühlkörper) getauscht, da auch dieser bei Vergleichsmessungen mit einem selben Typ defekt schien.
Kann mir nochjemand einen Tip geben, woran es denn liegen könnte?
Eventuell hat jemand Erfahrung damit, kennt das Problem, oder hat einen Schaltplan herumliegen?
Ich muss zugeben, dass mein Versuch einen entsprechenden Schaltplan zu rekonstruieren an fehlender Zeit gescheitert sind.
mfg,
Andy
mfg,
Andy
