L
Lotzki
- 29.10.2010
- 26
- 1
Hersteller: Denon
Typenbezeichnung: PMA 700 AE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekte Endstufe, Konstantes Brummen
Guten Tag,
ich habe ein großes Problem mit meinem Denon Vollverstärker.
Ich besitze den Verstärker seit zwei Jahren. Vor drei Monaten habe ich mir leistungsstarke Canton (GLE 490) Boxen gekauft, davor waren nur kleine Boxen dran.
Bei Amschließen ist mir sofort folgender Fehler aufgefallen: Der Ton aus den beiden linken Ausgängen war viel leiser als aus den rechten. Habe einfach mal ausprobiert das über den Balance-Regler auszugleichen aber dabei schaltete das Gerät dann in den Fehlermodus (blinkende rote Lampe, kein ton).
Parallel auf den rechten Ausgängen geschaltet liefen die Boxen, daher hab ich sie erstmal so angeschlossen.
Das ging auch etwa nen Monat gut, bis es auf einmal beim Fernsehen klack gemacht hat und nur noch ein lautes Brummen zu hören war. Das Brummen kommt aus den Boxen und ist auch zu hören, wenn keine Quelle angeschlossen und wenn die Lautstärke komplett runtergeregelt ist.
Da ich technisch kein Vollprofi bin (hab mal nen alten Revox-Verstärker instand gesetzt, mehr als Strom messen und Elkos austauschen war das aber auch nicht) und es bei uns nen Techniker gibt, der die Fehleranalyse umsonst macht, hab ich das Gerät erstmal abgegeben.
Ergebnis laut Techniker war: Defektes Netztteil und vermutlich defektes Endstufen-IC, was er aber erst nach Instandsetzung des Netzteils prüfen könne.
Kosten: 180€
Bei einem Gerät mit einem Neupreis von 299€ halte ich die Kosten für sehr unwirtschaftlich und sehr hoch (allein für die Instandsetzung des Netzteils waren schon 100€ + Steuern vorgesehen).
Daher hab ich mir das Gerät erstmal wiedergeben lassen und hoffe jetzt auf eure tatkräftige Unterstützung!
Ein Multimeter ist von der Revox-Reparatur noch vorhanden, einen Schaltplan hab ich auch aufgetrieben.
Was mir fehlt ist das nötige Know-How Fehlerbild und Ursache logisch zu verknüpfen, aber da kommt ja hoffentlich ihr ins Spiel
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir mit Tips, Ideen, Kritik oder Analyseschritten weiterhelfen könntet!
Grüße,
Lotzki
Guten Tag,
Kosten: 180€
Grüße,
Lotzki
