Dual DP TV 42 mit 4205 Media Box LED(TV) blinkt
Diskutiere Dual DP TV 42 mit 4205 Media Box LED(TV) blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Dual Typenbezeichnung: DP TV 42 mit 4205 Media Box Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim Einschalten des...
michael10719
30.10.2011
Hersteller: Dual
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): beim Einschalten des Gerätes mit der Fb blinkt die Netzteilleuschte bei DP TV42 dauernd
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Mein Tipp: Suche dir einen Techniker deines Vertrauens. Ohne Messgeräte wirst du den Fehler kaum finden. Erfahrungsgemäß hissen die defekten Teile keine weiße Flagge.
Blinkende LED's weisen darauf hin dass entweder das Netzteil defekt oder überlastet ist. Man geht normalerweise so vor dass man die Verbraucher abklemmt (Stecker zieht) und schaut ob das Gerät dann normal einschaltet.
michael10719
30.10.2011
Danke Hannes. die 5 Volt brach manchmal auf 4,2 Volt zusamen ... neu Elko! ..Fehler weg !.
viele Grüße
Michael
Thema: Dual DP TV 42 mit 4205 Media Box LED(TV) blinkt
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
LG 42lb700V Zeigt nur noch LG Life s good Logo, LED blinkt 3 Mal.
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
