Funai NLC-3116 Kein Bild nur Ton Bild ist mit einer Taschenl
Diskutiere Funai NLC-3116 Kein Bild nur Ton Bild ist mit einer Taschenl im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - ich würde dir in diesem Fall einen Invertertausch vorschlagen
EM2-Gott
DerHarlander
DerHarlander
17.05.2012
Hi
Invertertausch ist ok,wenn man nicht basteln will. :P
Wenn du ein Messgerät hast mit dem du Spulen messen kannst,kannst du die Spulen ausbauen und
Vergleichsmessungen machen.
Nur wenn du dann die defekte gefunden hast...was dann?
Bekommt man die?
Also ist der Vorschlag von EM2-Gott schon ok
Wie ist denn die INVERTERBOARD Nummer?
Villeicht hat wer ein Board für dich.
Grüsse
DerHarlander
http://www.reparatur-service.at
9.218
660
Hätte einen Vergleich anzubieten.
Gruß Thomas
9.218
660
Hast du die 4 weissen und die kleine schwarze Sicherung kontrolliert? Zudem solltest du die 8beiner auf Kurzschluss prüfen(U3xxx).Wenn alles Ok ist,ist einer deiner Trafos hin. Du hast 5 Pins einfach Vergleichenmessungen machen zu jeden Pin. Wenn eine abweichung da ist hast du den defekten.
Gruß Thomas
Genaue Werte kann ich dir nicht sagen!!!
9.218
660
Pin 1und 2 sind zusammen 3 und 4 sind zusammen. Messen zwischen 1 und 3, 1 und 5, 3 und 5 sollte genügen.
Gruß Thomas
EM2-Gott
ich wiederhole mich ja ungern, aber diesen Inverter würde ich erneuern...
zur Frage: Abweichungen der Trafos lassen sich auch in eingebautem Zustand messen
9.218
660
1-4: VBL 24V
5: SYN
6-8: GND
9: SEL
10: E_PWM ?
11: I_PWM 3,3V
12: BLON 5V
Mess im Einschaltmoment wenn die 3,3 und 5V nicht da sind könnte der Fehler vom Main kommen. Die 24V kommen von NT.
Gruß Thomas
9.218
660
Dann denke ich wird dein Inverter nicht defekt sein. Ist bei dir ein Netzteil DPS179 verbaut? Von dort kommen die 24V für den Inverter und die 12V fürs Main. Die 5V BLON und 3,3V für den Inverter denke ich kommen von Main und werden übers Netzteil geschliffen. Also liegt der Fehler auf dem Main. Welches Main ist verbaut?
Gruß Thomas
9.218
660
Dann würde ich die 3,3V eher extern einspeisen. Aber bedenke auf eigene Gefahr!!!! Ich gehe davon aus das das Main defekt ist.
Gruß Thomas
9.218
660
Thema: Funai NLC-3116 Kein Bild nur Ton Bild ist mit einer Taschenl
Medion MD 30830 Bild geht Weg, Ton bleibt
Telefunken D40F502N4CW Kein Bild nur Ton.
Philips 55 PUS 6704/12 Fehler in Hintergrund-Beleuchtung
