GRUNDIG 32VLE5322BG Ton ok Bild fehlt Backlight blitzt kurz
Diskutiere GRUNDIG 32VLE5322BG Ton ok Bild fehlt Backlight blitzt kurz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: GRUNDIG Typenbezeichnung: 32VLE5322BG Inverter: Chassi: TF kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton ok Bild fehlt Backlight...
thoma
04.11.2014
1.061
94
Hersteller: GRUNDIG
Chassi: TF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton ok Bild fehlt Backlight blitzt kurz auf
Habe obigen Grundig LCD TV!Ton ok Bild mit Taschenlampe als Backlight vorhanden!
Schriftzug Grundig blitzt beim Einschalten kurz auf (extrem kurz)
Gerät hat einen separaten LED Driver LG 6917-0126A
Wer hat Erfahrung mit diesem Gerät bevor ich das Panel zerlege LEDs defekt
oder LED Driver?
mfg thoma
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Thoma,
ich hatte bisher immer nur defekte LED´s im Panel.
RHarbig
thoma
04.11.2014
1.061
94
Hallo Rolf
Bin schon am Zerlegen ist ein Panel
von LG LC320DUN
Ist ein wenig nervig dieses Panel zu zerlegen!
Werde wieder berichten
Mfg thoma
Viele Grüße nach Berlin und schönen Sonntag
9.210
657
Der Witz ist, das einige Techniker immer wieder den LED Treiber als erstes tauschen, obwohl der so gut wie nie kaputt geht. LC320DUN ist wie alle anderen in meinen PDF hinterlegt,sehen genauso aus. Meist sind hier 2 defekte LEDs vorhanden.
Na ja
thoma
04.11.2014
1.061
94
Also hab gestern das Teil zerlegt
3 stripes mit je 7 leds drauf
auf 1 stripe 1 led defekt der witz ab und zu
blitzt sie noch auf
Post demnâchst Bilder
Wo krieg ich so ein teil her
Bzw ich reiss sie raus und bau ne z diode 2, 7V ein
Mfg thoma
thoma
04.11.2014
1.061
94
Das Teil heisst 6916L 11051
thoma
04.11.2014
1.061
94
Anbei noch ein paar Bilder
thoma
04.11.2014
1.061
94
Weitere 2 Bilder
2.792
Dass ausgerechnet du fragst, wo du LEDs herbekommen sollst? :D Wenn ich mich recht erinnere, passt bei Grundigs die Jufei LED. Der L- wie ich ihn nenne.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Da nur 1 Led defekt ist habe ich die entfernt und mit
einer Z Diode 3, 2 V überbrückt
Werde die kommenden Tage die Muehle
zusammenschrauben
Mfg thoma
wo kaufst du die leds
thoma
04.11.2014
1.061
94
Was bei den Leds auch interessant ist sind ja in Reihe
geschaltet dass sie meistens Kurzschluss oder
Übergangswiderstand haben sonst würde der Rest
der Kette nicht leuchten was oft bzw meistens der Fall
ist oder seh ich das falsch
2.792
Meine Quellen mit Links stehen alle in meinem Blogpost. Alles beim Aliexpress.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Habe die defekte LED durch eine 3.2V Z-Diode ersetzt
spielt einwandfrei die eine fehlende Led fällt im Bild nicht auf!
thoma
04.11.2014
1.061
94
Weitere Bilder
2.792
Ich meine, wenn du dir eh schon die Arbeit machst, das Panel zu zerlegen und dran zu lõten, warum nicht gleich eine neue LED? Beschaffungsproblem hätte es keins gegeben.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bilder
thoma
04.11.2014
1.061
94
Da ich keine Led da habe und keine Lust auf
bestelltechnische Klimmzüge hatte das Gerät mir
gehört und ich es fertig haben wollte hab ich
mich für die Z Diode entschieden
Danke an hermann s und thommy x
Mfg thoma
Noch ein ganz wichtiger Punkt an alle Panel
Reparierer ich meine Led Backlight
Im Menü den Punkt LED Hintergrundbeleuchtung
kontrollieren sollte nicht wie bei mir auf 100 stehen
Mfg thoma
Thema: GRUNDIG 32VLE5322BG Ton ok Bild fehlt Backlight blitzt kurz
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
