Grundig 40 vle 8130 BG geht nicht mehr an
Diskutiere Grundig 40 vle 8130 BG geht nicht mehr an im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 vle 8130 BG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht mehr an Meine...
delorion
19.04.2016
Hallo Zusammen,
mein TV der Marke Grundig (40 VLE 8130 BG, schon 4 Jahre alt) lässt sich nicht mehr einschalten. Weder mit Fernbedienung noch am Gerät selbst. Die Standby-LED leuchtet beim Anschluss an den Strom erst hell-dann gedimmt-wieder hell, dann bleibt sie gedimmt (standby), aber es gibt keine Reaktion auf Tastendruck über die Fernbedienung oder am Gerät selbst. Habe selber keine ideen gehabt, evtl Software.? Fotos der Typenschilder habe ich als Anhang hochgeladen.
vielen Dank im vorraus,
delorion
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich sende Dir eine Nachricht, schau mal in Dein Postfach.
RHarbig
delorion
19.04.2016
Jawoll, top. Er geht wieder. Ihr seid die besten. Link zur sw konnte ich öffnen und downloaden, nur den zur Anleitung nicht. aber die Infos aus dem Forum fat32, zip entpacken und p+ drücken beim Netzanschluss reichten aus. 1000mal danke
ekkebu
09.09.2016
RHarbig schrieb:
RHarbig
hab ein ähnliches Problem was war der Tip?
Danke für eine Antwort ekkebu
jens1986
11.01.2014
702
30
Der Tip dürfte ein Link zu der passenden Firmware gewesen sein, aber befürchte, dass du diesbezüglich keine Unterstützung mehr bekommen wirst, den Grund dafür findest du hier (Bitte bis zum Ende durchlesen)
Bundesgeneral
25.09.2017
Hallo bin neu hier
habe auch dies Problem mit TV Grundig 40 VLE 8130 BG
Bildschirm ist schwarz und Ton läuft gut und blaues LED geht an.
was nun?
9.218
660
Wie ist die 056D... Nummer?
Bundesgeneral
25.09.2017
Nummer lautet: 056D40-S22
Danke
9.218
660
Ist gesendet.
jbw
14.05.2019
Hallo liebes Forum!
Ich habe exakt dasselbe Problem wie der Ersteller dieses Threads. Ich hoffe mir kann auch geholfen werden?
Hatte bisher eigentlich nie Probleme mit dem Gerät und würde mir nur ungern einen neuen Fernseher kaufen müssen, wenn sich das Problem lösen läßt.
Besten Dank im Voraus
jbw
14.05.2019
Vielen Dank!
Ich habe jetzt "SX Chassis V37 DLNA Ältere Version für Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion" installiert - hat zwar fast 40 MInuten gedauert, aber jetzt funktioniert mein Fernseher wieder. Ich hab ihn jetzt auch nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt da soweit ich sehen kann alles funktioniert. Was kann passieren wenn ich nicht auf Werkseinstellungen zurücksetze? Sollte ich nun die V.039 auch noch installieren obwohl (so scheint es) alles funktioniert.
9.218
660
z.B. die Lautstärkeregelung funktioniert nicht richtig oder findet nicht alle Sender.
Wenn es funktioniert dann lass es.
Thema: Grundig 40 vle 8130 BG geht nicht mehr an
Grundig VLE 8230 BG
