Grundig ARCANCE MFW 70-2410/7 Das Bild wird rot und
Diskutiere Grundig ARCANCE MFW 70-2410/7 Das Bild wird rot und im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig ARCANCE Typenbezeichnung: MFW 70-2410/7 Chassi: 22.1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Bild wird rot und Meine...
N
nadja
12.02.2007
13
Chassi: 22.1
Das Gerät lässt sich einschalten und nach einiger Zeit wird das Bild rot und es laufen horizontale dünne Streifen durch den Bildschirm. Dann schaltet sich das Gerät ab. Was könnte das sein?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Chassi: 22.1
Es kann die Farbendstufe aber - was ich eher vermute - die Bildröhre sein.
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hallo,,, sollte mal die TUBE abklopfen, sachte!!!Hals
db3sa
14.03.2009
143
7
trenne mal die Rotkathode direkt am Röhrensockel ab.
Wird das Bild dann immer noch rot, dan ist die Röhre zu 100% defekt.
MfG
joschi
23.05.2005
1.761
93
db3sa schrieb:
MfG
hast du dir überlegt was du da schreibst?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
wenn ich mich recht erinnere, heisst offene Kathode = volle Aufsteuerung.
Ansonsten hört sich der Fall für mich auch nach einem BR-Problem an (wird doch wohl nicht etwa eine Philips sein?). In vielen Fällen liegt ein zeitweiliger Schluß zwischen einem Farbsystem und der Heizung vor. Eine entkoppelte BR-Heizung (Fußpunkt an Masse auftrennen, Verbindung zum ZT auftrennen, Versorgung über eigenen Trafo) konnte hier so manches Gerät über mehrere Jahre vor dem Schrottcontainer retten.
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
joschi schrieb:
db3sa schrieb:
Joschi hat absolut recht !
So kann und darf man das nicht schreiben, zumal keine Angaben über Fertigkeiten /Fähigkeiten/Wissensstand des/der Fragestellers/Fragestellerin vorliegen. Womöglich nimmt er/sie die Kneifzange, und dann hast Du sicher damit
absolut recht.
Aber die Röhre ist meiner Ansicht nach sowieso im Eimer......................
N
nadja
12.02.2007
13
Danke für die Tipps! Mlede mich, wenn es etwas neues gibt.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Könntest Du netterweise Deinen Wissensstand im Profil ergänzen, bitte ?
N
nadja
12.02.2007
13
Habe ein Bild vom Gerät geschossen. Vielleicht hilft das weiter.
db3sa
14.03.2009
143
7
vielleicht hätte ich bei meiner Antwort den Wissensstand von nadja erst feststellen sollen.
Werde mich bessern.
Nur frage ich mich aber warum "funkenschmid"" für den Halsklopftipp und "joshi"für die Anleitung zur Kreuzfeld Jakob oder sowas...
keine Rüge bekommen haben.
Ich bin zwar neu hier, aber nicht neu im job.
Ich glaube ich weiss, wovon ich rede.
Aber Leute,
wenn man die Kathode in die Luft hängt, dann fliesst kein Strahlstrom, das Bild muss also von dieser Kathode dunkel bleiben. Woher soll der Strom auch kommen ?? ( Natürlich emittiert die (offene) Kathode kurz Elektronen vielleicht für nsec., aber sofort hat sie sich so possitiv aufgeladen (da ja Elektronen zur Anode geschossen sind ), dass der Spannungsunterschied zum Gitter 1 ( Ca. 0 Volt) alles sperrt.)Die Kathode wird also von selbst possitiv, so ca. 200 V.
Wenn nun ein Schluss oder Übergangswiderstand in Richung Masse stattfindet, so fliesst natürlich Strom und der Schirm wird mit der betroffenen Farbe hell. (Meist Schluss zur Heizung.) Oft konnte man in diesem Fehlerfall die Röhre retten, indem man 2 Windungen Draht (Für die Heizung) um den ZTR gwickelt hat und somit galvanische Trennung hatte. Dazu braucht man keinen Netztrafo. Nur, bei den Philips Röhren hatte ich da wenig Erfolg.
Also, Kathode in die Luft und schauen, was passiert, Aber nur, wenn Du die nötige Erfahrung hast, sonst absolut Finger weg davon.
MfG
P.S.
Wie wär's, mit mehr Toleranz ??
Funkenschmied
16.03.2008
357
30
Hi, warum eine RÜGE???
N
nadja
12.02.2007
13
Danke für die Tipps!!!
Melde mich sobald es etwas neues gibt.
Thema: Grundig ARCANCE MFW 70-2410/7 Das Bild wird rot und
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
autoradio Grundig ? Blaupunkt ? Autosuper Emden 7 UKW ganz leise
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
