tomk
Typenbezeichnung: Xentia MFW82 430/8 Dolby
CUC 1935 / Digi100
GCK9577
Software Stand 29798.121.41
analoger Kabelanschluss
Bei meinem 1,5 Jahre alten Grundig TV treten ganz unregelmäßig Bildsprünge/Bildhänger auf. Dabei bleibt das Bild "kurz stehen" und läuft dann wie gewohnt weiter. Sieht aus als würde einfach eine Bildsequenz ausgelassen werden. Vor allem bei Laufschriften, z.B. von links nach rechts springt/ruckelt/stockt diese Schrift kurz ein paar mal und läuft dann ganz normal weiter - Verhalten auch über AV beobachtet.
Bei einem weiteren Phänomen wurde das gesamte Bild im schnellen Rhythmus horizontal nach oben/unten bewegt (gut sichtbar an der sich verändernden Position des Senderlogos) - bisher 6x mal auf vier Kanälen (SRTL/RTL/RTLII/SF1) aufgetreten. Bei vertikalen/horizontalen Kamerabewegungen wurde das Bild dann richtig nachgezogen, alles wirkte irgendwie unscharf; Stehendes Bild war aber halbwegs OK. Ein- bzw. Ausschalten des TV brachte in dieser Situation keine Veränderung. Am nächsten Tag war auf diesen Kanälen wieder alles normal. Alle anderen Kanäle liefen in diesem Zeitraum ohne diesen Effekt.
Aufgefallen ist mir auch, dass das blaue OSD wie z.B. bei der Programmanzeige zeitweise horizontal ein wenig flimmert. Das könnte aber auch vom "normalen" 100Hz Zeilenflimmern kommen. Eine weitere subjektive Empfindung von mir ist, dass die Zeilenflimmerreduktion sichtbar später eingreift als noch vor einem Jahr. Ein stehendes Bild flimmert am Beginn kurz und wird dann erst so nach 1 Sekunde richtig flimmerfrei angezeigt. Könnte aber auch die normale Funktion dieser Bildverbesserung sein.
Vor kurzem hab ich auf einem Kanal auch mal ein schwarzes Bild bekommen und parallel dazu ein lautes Geräusch (Brummen ??) meines TVs gehabt (evtl. Zeilentraf. Das hat mir auch nicht ganz gefallen.
Irgendwie kommt es mir auch vor, dass bei meinem TV auch der Effekt aus https://forum.iwenzo.de/grundig-lenaro82-cuc1935--t3449.html auftritt. Kann es aber nicht genau überprüfen, da ich keine entsprechenden Testbilder hab.
Kann mir bei diesen Symptomen jemand bei der Fehlereingrenzung weiterhelfen. Ich bin zwar kein Techniker, wüsste aber dennoch gerne was da auf mich zukommt. Im Moment ist es nämlich fraglich, ob (m)ein Servicebetrieb noch Garantie/Gewährleistung für meinen Grundig TV übernimmt. Liegt eurer Meinung nach ein Software- oder Hardware-Problem vor? Gibt es vielleicht einen Reset des TVs, der helfen könnte? Kann der Fehler vom Antennensignal kommen? Welches Bauteil(e) könnte dieses Fehler verursachen? Kalte Lötstellen? Fehler in der FeatureBox? Problem ist halt, dass diese Fehler wie gesagt nur sporadisch auftreten und nicht wirklich reproduzierbar sind. Wie soll man diese Fehler einem Techniker zeigen?
Danke für eure Ratschläge
CUC 1935 / Digi100
GCK9577
