misch
- 10.03.2006
- 10
Typenbezeichnung: M70
Chassi: CUC 3800
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
Nachdem mir hier schon einmal geholfen werden konnte bitte ich heute erneut um eure Hilfe.
Ich haben eine alten Grundig M70-495/9 S/Text.
Das Problem fing damit an, dass nach dem Einschalten nur Teile des Bildes (horizontal) sichtbar waren.
Das Bild hat sich dann aber nach ca. 30 sec stabilisiert und der Fernseher funktionierte. Das Bild baute sich dabei von unten nach oben immer weiter auf (Es kamen immer ca. 3 cm breite Balken hinzu).
Die Zeit vom Einschalten bis zur Stabilisierung wurde immer länger...
Nun habe ich nur noch einen weißen, horizontaler Strich in der Bildmitte (von links nach rechts)
Im Forum habe ich auch schon so eine Fehlerbeschreibung gefunden. Leider steht dort nicht ob die vorgeschlagene Überprüfung zum Erfolg geführt hat.
Bevor ich nun ein Bauteil zu wenig online bestelle wollte ich hier noch einmal nachfragen.
Ich habe das Ablenkmodul M+29504-107.56+
Auf meiner Liste zum Austausch stehen nun folgende Teile:
--- Ablenkung
R2791 4,7Ohm
D2791 1N4936
IC2740 TDA3654 (Phillips TDA 3654 11316 HAH8905 3 ,9 Pol)
D2744 1N4935
C2743 50V 100yF CE W 1M8902 85 °C
--- Hauptplatine
IC555 TDA 8145
L562 16mH,
R562 4,7 K Ohm,
D562 ZPD30 -> ZD 0,5W30V(BZX79C) Zener diode 30V 0,5W DO35
C562 1N 102K -> 1nF
R571 4R7
D571 BY228
C551 47yF/40V
C554 4N7K100 -> 4,7nF
Kann das jemand verifizieren? Vorschläge was ich weglassen oder hinzufügen sollte?
Was könnte ich vorher noch prüfen? (nachgelötet hab ich schon. sah aber nichts fehlerhaft aus).
Vielen Dank für Tipps
Chassi: CUC 3800
--- Ablenkung
R2791 4,7Ohm
D2791 1N4936
D2744 1N4935
--- Hauptplatine
IC555 TDA 8145
L562 16mH,
R562 4,7 K Ohm,
C562 1N 102K -> 1nF
R571 4R7
D571 BY228
C551 47yF/40V
