Grundig ST 70-200 IDTV Standbydiode leuchtet nur kurz
Diskutiere Grundig ST 70-200 IDTV Standbydiode leuchtet nur kurz im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: ST 70-200 IDTV Chassi: CUC 1836 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standbydiode leuchtet nur kurz...
Y
Yukki
04.04.2008
27
Hallo Andy,
dank der Aufklärung von Karl (Danke) geht es wieder weiter,
habe schon an meinem Verstand gezweifelt.
Den Sicherheitswiderstand R 55014 hatte ich schon beim OW Fehler gegen einen
stärkeren ausgetauscht und ist in Ordnung.
Wo kann ich die Schirmspannung höher drehen ? Vielleicht etwas genauer beschreiben ,habe etwas Probleme
mit der Zuordnung - Danke !
Die Ablenkstecker habe ich auf Durchgang geprüft.
Danke für Eure Geduld !!!
Grüße Yukki
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Auf der Bildrorplatte ist eine Reglereinheit. Drehe an SG langsam hoch, bis Bild kommt
Y
Yukki
04.04.2008
27
Hallo Jahnservice,
habe den UG2 Regler entdeckt und etwas hochgedreht.
Der Bildschirm (ohne Anschluss am Receiver) ist grünstichig und stark gestreift.
Das Gerät hat jetzt auch nach kurzer Zeit selbst abgeschalten.
Anm.: Ich kann das Gerät weder über die FB noch über die Programmschalter
einschalten bzw. verstellen.
Grüße Yukki
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn du zu hell stellst, spricht die SS-Schutzschaltung an und das Gerät schaltet ab. Drehe nur soweit, daß der Bildschirm grau (grün) wird. Nur durch Netz-Aus und wieder Netz-Ein ist das Gerät wieder im Normalzustand. Sind die Striche grün oder weiß ?
Y
Yukki
04.04.2008
27
Die Schutzschaltung spricht inzwischen ,nachdem einige Male ein- und ausgeschaltet wurde, sofort an auch wenn der Regler in der Normalstellung ist.
Die Streifen sind grün (grau) , wobei zeitweise das Bild geflackert hat und Grau (schwarz?) , die Streifen weiss wurden.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Was ist, wenn du vor Inbetriebnahme die Bildrohrplatte abziehst ?
Guestuser
Ziehe mal die BR ab, auf kurzschluss achten, und einschalten
PS hat sich wohl überschnitten unsere Beiträge
Y
Yukki
04.04.2008
27
BR abgezogen und das Gerät bleibt an .
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Vielleicht Schluß auf der BR-Platte (+C = 200V).
@ Tut mir leid, Andreas !
Das ist eine EAK. ESF beginnen bei GRUNDIG mit ST 72-.......
Karl
Y
Yukki
04.04.2008
27
Habe leider keine Unterlagen .
Steht das irgendwo an der Bildröhre ?
Yukki
Guestuser
Yukki
Ja auf der Röhre hinten, das ist aber nicht so wichtig. Entweder ist bei dir die Röhre defekt oder die RGB- Endstufe ist defekt.
Eins von beiden wird es sein Yukki soweit haben wir es mal eingekreist. Messe mal die 200V auf der BR im abgezogenem Zustand passe auf das kein kurzen machst.
Y
Yukki
04.04.2008
27
Andy, kannst du das bitte etwas genauer beschreiben wo ich die Spannung messen soll ?
Habe doch etwas Muffe was falsch zu machen
Guestuser
OK dann lassen wir das.
Löte mal D 61012 einseitig aus schließe da die Lampe an, die Diode befindet sich im NT, dann wieder einschalten.
Guestuser
Yukki schrieb:
Hallo Andy,
Lampentest durchgeführt - Lampe brennt.
Tr wieder einlöten ?
Hallo Karl
Beim nochmaligem durchlesen der Seiten ist mir das aufgefallen. Die 200V Schiene müsst dann gut sein, sonst hätte die Lampe nicht geleuchtet.
Das würde heißen, deine Bildröhre ist die Fehlerquelle.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Messe mal die 200V auf der BR im abgezogenem Zustand.
Hallo Andreas !
Dein Vorschlag ist doch OK. Die 200V sind jeweils am PIN6 der 3 IC's zu messen. Bei Verdacht auf BR-Defekt kann man ja noch die drei 1K-Widerstände nacheinander einseitig auslöten.
Karl
Y
Yukki
04.04.2008
27
also, an den 3 IC´s an der BR Pin6 habe ich jeweils 185V.
Ist das ok so ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Yukki schrieb:
Ist das ok so ?
Gilt das jetzt bei gezogener BR-Platte?
Falls ja => OK
Y
Yukki
04.04.2008
27
Ja das gilt bei gezogener BR Platte.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Löte die 3 Widerstände (1K) zu den Kathoden aus, Bildrohrplatte drauf, Bild dunkel, Gerät sollte aber nicht abschalten. Jeweils 1 Wid. einlöten u. einschalten, 1 Farbe sichtbar, Gerät schaltet nicht ab. Dann mit 2. u. 3. Wid.wiederholen, bis Gerät abschaltet.
Erwarte Ergebnis
Thema: Grundig ST 70-200 IDTV Standbydiode leuchtet nur kurz
Grundig Fine Arts 40 S WEB Standby LED leuchtet ( Blinkt nicht) weder Bild noch Ton
Grundig ST 70-250 IDTV schaltet sich immer aus
Grundig 40VLE8120 BG LED Hintergrund leuchtet kurz auf
Grundig SEDANCE 70 ST 70-2010 TEXT tot LED blinkt
Grundig Fine Arts 46 S LED leuchtet blau, Kein Bild
