Grundig VLE 9480 BL Software Update auf neuste Firmware
Diskutiere Grundig VLE 9480 BL Software Update auf neuste Firmware im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: VLE 9480 BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software Update auf neuste...
panicpeter
27.12.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Software Update auf neuste Firmware
Hallo ich benötige ein Firmwareupdate für mein Fernseher, ich habe momentan V04.002.00 aufgespielt. Eine Aktualisierung per Internet ist nicht möglich, da angezeigt wird, dass kein Update zur Verfügung steht. Ich würde gerne die aktuelleste Firmware auf dem Gerät haben, da ich Probleme mit dem Empfang von ARD und ZDF in HD habe. EVTL. löst ein Update das Problem?! Ein anderer Fernseher mit Triple Band Tuner funktioniert an der Sat-Anlage einwandfrei. Der Grundig Fernseher wurde schon an den Anschluss angeschlossen und hat weiterhin das gleiche Probleme.
Danke und viele Grüße!
Peter
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo panicpeter,
die genauen Gerätedaten fehlen zwar, aber es dürfte ein J5-Chassis sein.
Laut Grundig ist die aktuelle SW-Version die J5_V04.002.00, etwas anderes gibt es derzeit nicht.
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
es kann sein, dass die Antennenspannung zu hoch liegt. Probiere es mal mit einem Dampfungsglied, schalte den in die Antennenleitung.
RHarbig
panicpeter
27.12.2015
Hallo Danke für die schnelle Antwort, die Spannung scheint i.O. zu sein. Ich habe schon am Receiverausgang gemessen, da kamen 13 bzw. 18V. Das Chassi ist J5. Ich vermute, dass das Gerät nicht in das Low Band schaltet nur mal sporadisch. Wenn ich von horizontal auf vertikal und zurück schalte geht es manchmal. Empfangsstärke und Qualität ist laut Fernseher dann auch ok. Das deutet ja auf ein Problem des Receivers hin. Bei dem anderen Fernseher (Samsung UE46-6400) geht alles einwandfrei. Bei dem Gerät kann man 22Khz auf Auto stellen. Diese Funktion finde ich bei Grundig nicht, gibt es auch die Möglichkeit bei Grundig?
panicpeter
27.12.2015
Achso hatte auf der Seite wo ich die Software gefunden habe, gelesen dass es ne v05 Software gibt und diese sich automatisch aktualisiert?!
9.213
658
V5 gibt es nicht und wird es wohl nie geben.
Gruß Thomas
panicpeter
27.12.2015
Dann vielen Dank! Mit dem Dämpfungsglied probiere ich mal aus.
Gruß und einen guten Rutsch
Peter
Thema: Grundig VLE 9480 BL Software Update auf neuste Firmware
Grundig 55 VLE 999 BT Software Update nicht möglich
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Firmware Update TV Grundig 55 VLE 9270 BL
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
