Induktionsfeld AEG 58 GAD C8 AU / HK654250FB E4 Fehler
Diskutiere Induktionsfeld AEG 58 GAD C8 AU / HK654250FB E4 Fehler im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 58 GAD C8 AU / HK654250FB E-Nummer: PNC: 949 595 002 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E4 Fehler...
K
Kelterkauz
16.07.2018
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E4 Fehler, schaltet ab nach kurzer Erwärmung
da ich bislang keine Probleme mit meinen E- Geräten hatte, kommt nun mein erstes Fall.
Beschreibung:
Wenn ich eine Platte (hinten links einschalte, erwärmt sich diese kurz und schaltet dann ab. Im Display erscheint dann zunächst bei jeder Platte das "E" und der Fehler "E4". Kurz danach erscheint nur noch das "E" bei der linken hinteren und der linken vorderen Platte. Einige Zeit später tauchen die drei Balken "Restwärme" Anzeiger bei der linken hinteren Platte auf. Diese Balken gehen dann aber auch wen die Platte kalt ist nicht mehr weg. Die Platte kann dann nach Erkältung wieder für eine kurze Zeit genutzt werden.
Frage:
Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich die drei Balken weg bekomme und wie ich die Platte (Feld) wieder komplett einsatzfähig bekomme.
Muss unterhalb der Arbeitsfläche an der Front ein Spalt sein, damit die Wärme vom Gebläse abziehen kann. Ich habe mal ein paar Bildergemacht.
Für eure Hilfe bedanke ich mich bereits jetzt.
Kelterkautz
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Kelterkautz
meistens gehen hier nach 6 - 8 Jahren gerne mal die Induktionsmodule (Bild) defekt !
In diesem Fall AEG 3300362609 zu 250,- €
Teile uns aber erst noch deinen Kenntnisstand mit, ansonsten Finger weg und ein Fall für der Service !
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Aus meiner Sicht ist der Fehler in erster Linie nicht in dem Leistungsmodul zu suchen.
Die Kochfeld hat jeweils links und rechts zwei Elektroniken, mit jeweils zwei Temperatursensoren in den Platten. Beginne zuerst damit alle Widerstandswerte der Temperatursensoren zu vergleichen. Dazu kann/sollte das Kochfeld "kalt" sein, also Raumtemperatur sein. Wahrscheinlich weicht der Wer hinten links von den anderen deutlich ab. Ein Multimeter, um die Messungen durch zu führen, hast du deiner Aussage nach ja.
Thema: Induktionsfeld AEG 58 GAD C8 AU / HK654250FB E4 Fehler
AEG 68002KF-N Sporadischer Fehler E5 bzw H ohne Hitze
AEG Lavatherm T58800 Fehler E51
AEG HK634200F-B Fehler E3
AEG HK854400XB Fehler E3
AEG T 76379 AH3 Beim Starten Fehler "den"
