Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
Diskutiere Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, leider ist unser Geschirrspüler kaputt gegangen und ich hoffe hier kann mir jemand eine Tipp geben. Es startet kein Programm...
mentex
02.11.2023
24
Hersteller
Lagan / Electrolux
Typenbezeichnung
GHE623DB4
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
91153525002
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Es startet kein Programm mehr.
Als letztes wurde das Programm zum entkalken angezeigt, dass wollten wir dann durchführen und sind nach der Anleitung vorgegangen.
Ergebnis => keine Reaktion.
Seit dem Zeitpunkt startet gar kein Programm mehr.
Ich habe das Gerät schon auseinander genommen und es befindet sich kein Wasser im Boden. Wenn ich dort den Schwimmer nach oben drücke passiert auch was. Ich denke mal das Gerät pumpt was ab oder so.
Leider bekomme ich aber es nicht hin, dass das Gerät loslegt. Weder dem Entkalken, noch ein normales Spülprogramm.
Gerät wurde schon 1 Stunde vom Strom genommen. Hilft leider alles nichts.
Mit einem Multimeter habe ich die Elektronik im Wasserzulauf Schlauch getestet. Sieht ok aus. Es wird ein Wert angezeigt, aber ich weiß halt nicht welcher Wert ok ist, oder angezeigt werden muss.
Weiter habe ich so ziemlich alles gesäubert was in der Bedienungsanleitung steht.
Leider keinen Erfolg..
Könnt ihr mir bitte helfen?
Danke Euch!
Viele Grüße
Max
Marc77
29.08.2023
1.018
285
Hallo Max,
zum Einstieg hier mal der link zum Hersteller, um einen ersten Blick über den Aufbau der Maschine zu bekommen:
Ersatzteile und Zubehör für 91153525002 | Modell LAGAN 50475425 | Electrolux DE
Die Fehlersuche würde ich (am stromlosen Gerät!) im ersten Schritt an der Steuerung 587 hinter der Bedienblende beginnen. Diese Platine kann man zunächst optisch auf defekte Bauteile prüfen. Hier sind aber zuvor einige Stecker zu entfernen, daher ist es immer gut Bilder zu machen. Der GS kann hierbei aucht unterbaut bleiben, Hauptsache der Stecker kann aus der Steckdose gezogen werden oder die Sicherung abgeschaltet werden.
Marc77
29.08.2023
1.018
285
mentex
02.11.2023
24
DANKE für die super schnelle Rückmeldung! Ich schaue im Nachmittag mal drauf und melde mich dann wieder.
mentex
02.11.2023
24
Irgendwie finde ich das die Steuerung nicht. Könntest Du mir eine bitte Tipp geben. Habe die Front jetzt so auseinander gebaut.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
in der Tür befindet sich nur die Bedieneinheit.
Die Leistungsplatine sitzt bei Electrolux-Geräten i.d.R. auf der Rückseite unten mittig.
Dazu gibt's Videos bei YouTube - suche mit "AEG Spülmaschine Elektronik ausbauen".
mentex
02.11.2023
24
Danke Dir.. Habe es gefunden und ausgebaut.. So sieht es aus... Bin kein Experte, aber scheint nichts "verbrannt" zu sein.
Marc77
29.08.2023
1.018
285
dieses Bauteil (Diode ?) mal mit dem Multimeter überprüft?
mentex
02.11.2023
24
Wenn ich das so wie auf dem Bild einstellen dann wird mir 520 angezeigt..
Marc77
29.08.2023
1.018
285
hab mir das Teil nochmal größer gezoomt, das scheint ok. Sorry, dachte erst dass im grauen Bereich was abgeplatzt ist.
mentex
02.11.2023
24
Bin ja froh daß mir geholfen wird.. Danke dafür.. ist das denn soweit hier dann OK, oder muss ich noch was prüfen?
Sonst baue ich das wieder ein ...
Marc77
29.08.2023
1.018
285
prüfe mal noch den Widerstand auf Durchgang und den „7-Beiner“ auf Risse, Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche usw (die Kerbe unten mittig ist normal)
Wg. Zusammenbau: kenn diese Platine nicht im Detail, evtl. meldet sich aber noch jmd. der was zu mögl. Messungen sagen kann.
mentex
02.11.2023
24
Widerstand ist ok und der 7-Beiner sieht ok aus.. Hoffe meldet sich noch jemand. Ich möchte echt kein Gerät was gerade mal 2 1/2 Jahre ist auf den Müll werfen.. Aber Dir schonmal vielen Dank
Marc77
29.08.2023
1.018
285
mentex
02.11.2023
24
Reset hatte ich schon gemacht.. Ich lese gleich in Ruhe mal den o.g. Beitrag
mentex
02.11.2023
24
Bringt leider alles nichts :(
Ich kann nur das Fehlerbild ändern wenn der Druckschalter gezogen wird. Sonst habe ich noch den Trübungssensor gereinigt. Wie gesagt, diverse Stecker gezogen aber das Fehlerbild bleibt, außer beim Druckschalter, immer das Gleiche..
Noch jemand eine Idee was ich machen könnte?
mentex
02.11.2023
24
Vielleicht habe ich was gefunden?! Brauche Euren Rat..
Hänge mal 2 Bilder von der Umwälzpumpe (?! oder Heizung?!) dran.. Wenn ich da wo der blau Kreis ist messe, habe ich überall Durchgang.. Das darf doch nicht sein oder? Ich meine ich habe in einem Video sowas gesehen..
Oder muss ich an dem anderen Stecker messen?
Marc77
29.08.2023
1.018
285
das müssten die 3 Wicklungen vom Pumpenmotor sein. Ist der Widerstand überall gleich hoch?
Bild 1 ist Durchlauferhitzer/Heizung: hier auch Durchgang?
Marc77
29.08.2023
1.018
285
Thema: Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
Constructa GESCHIRRSPÜLER Startet Programm nicht
Bosch S9LT1B - SuperSilent Programm hängt beim Klarspülen
AEG/Electrolux LL 1620 Programm startet nicht mehr
Electrolux ESF 2440 Daily 4 Two pumpt ewig, Display kaputt
