LG 60LB561V Kein Bild
Diskutiere LG 60LB561V Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 60LB561V Inverter: RUNTK5489TP0116FV Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine...
K
kingmaid
30.03.2015
24
Hersteller: LG
Servus,
Ich habe Folgendes Problem:
Eine Hälfte des TV´s war Dunkel mit Komischen Farben:
Dann habe ich etwas an den Tcon Kabeln rumgespielt und geprüft ob alles vernünftig sitzt.
Habe dann Testweise die Linke Seite Rausgenommen unter dem Tcon ergab dann folgendes:
Nun wenn ich aber nur die rechte rausnahm sah alles verschwommen aus und mit komischen streifen.
Nun habe ich mir dann gedacht das vielleicht unter dem TV ein Kabel ein Wackelkontakt hat.
Also unter dem TV it ja links und rechts jeweils ein längliches board, links war jeweils 1 Flex Kabel in 2 Steckers, und rechts das gleiche.
Habe dann (was dumm von mir war) das rechte Flex Kabel im Eingeschalteten TV rausgenommen es wurde 1/3 Weiß, wie ich dann auch die andere Seite rausnahm wurde alles Schwarz aber in nem Fade Effekt quasi ganz langsam und komisch halt.
Nun wie ich es Wieder reinsteckte und den TV neustartete kam nur ein Schwarzes Bild.
Bedeutet der TV geht normal an, es sind nun keine streifen mehr, kein komisches Bild, kein Schatten, aber halt Dunkel, Hintergrundbeleuchtung geht und man sieht auch das der TV an ist weil das schwarz halt auch hell ist, aber es ist halt überhaupt keine Reaktion am tv und kein Bild.
Nun ist die Frage was habe ich geschrottet? Mainboard, Power supply, Tcon, oder doch unten das längliche board?
mainboard hat am input 3.33v t.con hat 1.25v am Eingang.
Was meint ihr?
Übrigens wenn ich nun das Tcon Kabel ziehe, egal welches egal wo, das Bild bleibt einfach Dunkel.
Vielen dank im voraus!
2.792
Servus,
dein Panel war kaputt und ist jetzt noch kaputter.
K
kingmaid
30.03.2015
24
Würde es wieder gehen mit einem neuen T-Con board?
2.792
Leider nein, weil der Fehler nie im TCON war. Dunkle Wolken im Bild sind auf Fehler im Panel bzw. nicht vom Panel trennbare Komponenten zurückzuführen.
K
kingmaid
30.03.2015
24
Sind sie da sicher? Weil der Fehler nicht auftritt wenn man ein Kabel zieht, da sieht das Bild super aus.
K
kingmaid
30.03.2015
24
übrigens umso länger der TV an ist umso weniger werden diese Dunkle Wolken.
K
kingmaid
30.03.2015
24
Keiner ne Idee?
jens1986
11.01.2014
702
30
Ich schließe mich Hermann an, dein Panel hat es hinter sich, da machste nix mehr. Dass das Bild mit etwas Laufzeit besser wird liegt wahrscheinlich an der thermischen Ausdehnung der Kontakte der an dem Panel aufgedampften flachkabel. Google Mal ein bisschen nach Tab Bonds bzw Tab Bonding LCD dann wirst du sehen was gemeint ist
K
kingmaid
30.03.2015
24
Okay ist halt nur komisch da damals beim Philips es genauso aussah es dann aber der gamma chip war oder halt was anderes, und man konnte fast alles reparieren bis auf wenn das panel gebrochen oder gesplittert war.
jens1986
11.01.2014
702
30
Die Bilder zeigen ganz eindeutig ein nachziehendes bzw. "schlierendes" Bild auf einer Seite, was immer auf ein defektes Panel hindeutet. Schau dir mal beispielhaft folgendes Video an, käme vielleicht auf einen Versuch an, macht bei 60" aber wenig Spaß und dürfte auch nicht lange von Erfolg gekrönt sein:
2.792
Der eine-Seite-abzieh-Test ist ein 100%iger Test für Panelfehler. Wenn sich die andere Seite erholt, ist das Panel hin.
Das komplizierte an diesen Fehlern ist, dass das Panel Rückwirkung auf das TCON hat. Ich hab mir mit der Zeit einige Regeln zurecht gelegt. Messen kann man den Kram nicht.
jens1986
11.01.2014
702
30
Auch wenn du noch 20 Bilder machst, es ist und bleibt nunmal leider ein Panelschaden und da bin ich mir zu 100% sicher :-(
FZ600
18.04.2011
1.254
47
da muss ich mich in die lange Schlange einreihen. Dein Panel ist zu 100 % defekt und (dauerhat) nicht reparabel.
Schade :'(
Thema: LG 60LB561V Kein Bild
LG 65UH615V Kein Bild
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
LG 55LD650 Streifen nach Mainboardtausch
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
