Liebherr K4270 Kühlschrank funktioniert nicht
Diskutiere Liebherr K4270 Kühlschrank funktioniert nicht im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: K4270 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank funktioniert nicht Meine...
heisenberg
29.01.2018
Liebherr Kühl/Gefrierkombi funktioniert nur mehr im Tiefkühlteil...
Hallo Community,
ich brauche Eure Hilfe. Ich hab ein Liebherr Külschrank/Gefrierkombi geschenkt bekommen (finde leider kein genaues Typenschild - kann aber sein, dass er K4270 heißt).
Ich ich den vor ein paar Tagen mal testweise eingeschalten habe, haben sowohl das Kühteil als auch der Gefrierteil funktioniert.
Nun jedoch funkt nur mehr der Tiefkühleil und desen Ventilator - ab und zu gibt der Kühlschrank auch ein Warnpiepsen aus.
Im Inneren des Kühlschranks ist mir aufgefallen, dass der angebracht Lüfter sich nie dreht - auch nicht wenn man am Frontdisplay die Ventiltation einschaltet.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Wie ist weiter vor zu gehen?
Danke schon mal....
Der dreht nur, wenn die Tür zu ist, also der Innenventi, den Du beim HackForum auch als Foto eingestellt hast :whistle:
- das Typenschild ist meist innen an der Seite im Bereich Gemüseschublade...
heisenberg
29.01.2018
Danke - dann werd ich mal eine Kamera da rein stellen mit der ich schaun kann ob der zu drehen beginnt wenn die Tür zu ist. Wann sollte den der Lüfter sich zu drehen beginnen? Rsp. wie lange soll ich denn das Innenleben filmen um sicher zu sein, dass er nicht dreht?
@Schild - ich glaub dass hat man raus "geputzt"...
@Innenbild - ich konnte hier nur 2 Bilder rauf laden von den 3 vorbereiteten...
einen normalen Türschalter an der Lampe hat der nicht mehr, wie früher? Da konnte man gut "Tür ZU" simulieren, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung...
heisenberg
29.01.2018
Da schau her - ich denk wieder viel zu kompliziert...:)
Ich hab mir auch schon überlegt testweise einen grossen 12V Computerlüfter mit externer Stromversorgung anzubringen und zu schaun ob der kalte Luft in den Innenraum bringen kann...
wie sind denn solche Lüfter konzipiert? Saugen die die Luft aus dem Innenraum in ein Wärmetauschsystem ab oder blasen sie dieses heraus?
- heutzutage ist da vllt. ein Magnetschalter verbaut - kannst auch die Anschlusskabel nach draussen verlängern und testen...
irgendwo hatte jemand ein ähnliches Problem, da war das Steuerkabel gebrochen das von der Tür in den Korpus geht, und oben kniffelig durchs Scharnier geführt wird... - finde den Beitrag leider nicht.
heisenberg
29.01.2018
Der Lüfter ist es nicht - der Kühlschrank hat jetzt mal wieder ein paar Stunden funktioniert - inkl. Lüfter der sich dreht.
Dann ist er wieder wärmer geworden und auch die Tiefkühleinheit konnte plötzlich die Temperatur nicht mehr halten...
Was kann ich denn machen? Gibt es irgend so was wie eine interne Fehlerliste des Gerät auf die ich zugreifen kann? Ich weiß jedoch nicht was es denn genau für ein Gerät ist, resp Seriennummer oder so - wurde weg geputzt/gerissen...
Ach, na sowas auch, bei Teamhack wollen sie dir auch nicht helfen :(
Aber jetzt weisst du wenigstens wieso man das Gerät verschenkt hat. 8-)
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ohne Typennummer geht hier leider gar nichts, es kann ein Sensor defekt sein, um diesen zu finden brauchts ein Servicemanual und das gibt es nur mit Geräte Typ
vllt. steht ja an der Rückseite der Kiste noch was... - und so einfach wegputzen lässt sich so ein Schild nicht!
ca. 8 verschiedene K4270 gibts, siehe hier
heisenberg
29.01.2018
Mea Culpa - ich Idiot hab immer nur im Kühlschrank nach dem Typenschild gesucht - und nur sehr oberflächlich im Tiefkühlbereich... da hab ich es nun als ich diese Fotografiert hatte eh gefunden... welche Infos braucht ihr denn?
Thema: Liebherr K4270 Kühlschrank funktioniert nicht
Liebherr KGBes 4046 Index 28B Keine richtige Kühlung
Liebherr Biofresh Safe kühlt egal bei welcher Einstellung (0-4), immer nur auf ca. 9°C
Liebherr CN 3313 Index 20H / 001 No-Frost Gefrierteil kühlt
Liebherr KTP 1504-20 Temperatur zu hoch
Kühlschrank Liebherr CBNES 3856 -> Wasser läuft in Gefrierte
