Browncoat
- 11.12.2009
- 37
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Arcada
Chassi: Q2400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED reagiert nicht, Standby Netzteil wird übergangen, TV funktioniert jedoch
Hallo Leute, hab hier ein kleines Problem mit meinem Arcada. Der war mit einem Twinsat und einem DVB-S Modul ausgestattet. Da ich keine Schüssel hab und folglich auch kein Sat und DVB benötige (Kabel) wurden beide Module ausgebaut und in einen Planus verpflanzt (wo sie auch nahezu einwandfrei spielen).
Seit dem Ausbau hat der Arcada jedoch folgendes Problem. Die rote LED sagt keinen Mucks mehr. Schalte ich den TV ein, geht sofort die grüne an, sprich das Relais zieht an (klacken zu hören). Das Standby Netzteil wird also garnicht genutzt und übergangen. Der TV bleibt aber aus, bis er mit der FB eingeschaltet wird. Weiterhin blinkt die rote LED auch nicht wenn auf der FB eine Taste gedrückt wird, die ist also ohne Funktion. Die Steckverbinder sind alle drauf, das Gerät funktioniert ansonsten wie gewohnt. Die vier Jumper auf dem Signalboard wurden auch wieder gesteckt (sonst funzt kein PIP) . Firmware Version ist die 3.2 .
Da ich keine Einbauanleitung habe, nur den Verdrahtungsplan, denke ich daß ich da ein kleines Detail vergessen habe, bzw. dem Arcada noch mitteilen muß daß er des DVB Moduls beraubt wurde. Im Ausstattungsmenü wirds jedenfalls nicht mehr angezeigt. Hatte was gelesen zwecks Erstinstallation könnte helfen, hab nur keinen Menüpunkt dafür gefunden.
Vielen Dank schonmal
MfG BC
Chassi: Q2400
MfG BC
