Loewe Xelos 32 Bildfehler (türkis)
Diskutiere Loewe Xelos 32 Bildfehler (türkis) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Xelos 32 Inverter: Chassi: MB180 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler (türkis) Meine...
L
lostinbyte
26.10.2017
Hersteller: Loewe
Chassi: MB180
ich habe hier einen Loewe Xelos 32 mit Chassis MB180 der komische Bildfehler zeigt, siehe Anhang.
Türkise Verfärbungen im Hintergrund. Oft in weißen Bereichen, teilweise auch mal in Gesichtern.
Fehler ist nicht immmer vorhanden, kalt warm macht nichts.
Ein Bekannter hatte noch ein T-Con Board aus genau solch einem TV, getauscht, Fehler bleibt.
Steckberbinder alle gereinigt.
Noch wer ne Idee?
Frank
2.791
Extrem seltsamer Fehler! o.O Scheint zuerst was mit der Helligkeit zu tun zu haben, aber dann wieder doch nicht (Zimmerdecke).
Bleibt praktisch nur noch Mainboard.
Kannst du dieses Testbild mal einspielen per Computer:
http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
L
lostinbyte
26.10.2017
Hi,
Version 3.1.6 war drauf, downgrade nach 3.1.5 bringt keine Änderung. Wieder zurück zu 3.1.6.
Anbei noch mal das Bild wie von HermannS vorgeschlagen.
2.791
Abgefahren! Er hat ganz klar ein Problem in einem bestimmten, recht breiten Graubereich. Dass beim 249er Feld die Ränder blau sind, dürfte an der vertikalen Kantenschärfung liegen. Aber warum jetzt nur so pixelweise und nicht ganz blau beim 250er Feld? Es sieht so aus als wenn eine Art Dithering stattfindet.
Im Prinzip ist das eine Form von Gamma-Fehler. Irgendwo stimmen Referenzspannungen nicht mehr. Weil es das TCON nicht war (wenn das zweite nicht auch defekt war), bleibt nur das Main (Signal Board) übrig. Der Fehler müsste hinter der Bildaufbereitung liegen, weil ich mir einbilde, dass die Kantenschärfung schon stattgefunden hat. Also vielleicht irgendwo bei der LVDS-Umwandlung bevor es ins TCON geht.
Vom Signal Board haben sie keinen Plan in das Service Manual getan :-(
Thema: Loewe Xelos 32 Bildfehler (türkis)
Loewe Connect ID40 unten verzerrtes Bild horizontal, verschw
Panasonic TH-42PX80E Panasonic merkwürdiger Bildfehler übe
Samsung le37a616a Halbes Bild flackert
Blomberg TKF 7340 kühlt, aber heizt nicht
Universum/Medion e.t.c. 29/32 Zoll irgendwas Vertikalfehler!
