cappucino
- 22.07.2017
- 10
- Informationselektroniker
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G2173Vi
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm startet nicht.Zu/Ablauf blinkt
Ja, in Papierform
ich habe hier eine Miele Spülmaschine und komme nicht weiter.Es ist eine G2173Vi von Miele.
Nach Programmwahl und schliessen der Tür startet die Maschine.
- rest Wasser wird abgepumpt. (Ablaufpumpe habe ich ausgebaut und überprüft - läuft tadellos)
- Umwälzpumpe läuft kurz an.(Umwälzpumpe wurde ebenfalls ausgebaut und überprüft - läuft tadellos)
- Wasser wird eingelassen für ca.10 Sek. Druckschalter habe ich auch überprüft.Er schaltet bei starkem hineinpusten.Er hat zwei Wechselkontakte die auch Messtechnisch ok sind.Wasserstop habe ich auch schon gegen einen anderen getauscht.Durchflußmenge und Druck am Einlauf zur Wassertasche sind ok.
Es gibt ein Durchflußmesser an der Wassertasche diesen möchte ich noch mit dem Oszilloskop abtasten ob dieser ein Signal abgibt.Ist es möglich das dieses Teil den Fehler verursacht weil es eventuell kein Signal an die Steuerung gibt ? Und somit die Maschine nicht erkennt das Wasser eingelassen wird.
Am Druckschalter kann es ja wohl kaum liegen, da innerhalb von 10 Sekunden (Zeit bis die Maschine in Störung geht) ja noch gar kein Wasserdruck existiert.
Fehlerspeicher hatte erst Fehler F52.Zeigt jetzt aber keinen Fehlercode mehr an.
Wenn man die Maschine laufen lässt, lässt Sie immer wieder für 10 Sekunden Wasser einlaufen.Dann kurze Pause dann wieder Wasser bis zu einem bestimmten Niveau, dann wird Wasser abgepumpt und so weiter.Maschine piept dabei die ganze Zeit.
Was kann ich noch prüfen.
Gruss
Ja, in Papierform
Gruss
