Miele G670 SCI Baujahr 2003 bleibt mitten im Spülprogramm s
Diskutiere Miele G670 SCI Baujahr 2003 bleibt mitten im Spülprogramm s im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G670 SCI Baujahr 2003 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt mitten im Spülprogramm stehen...
L
Lichtmichel
04.02.2013
10
Hersteller: Miele
Der GS wächt bis der Drehschalter genau in der Programmitte stehen bleibt, Was kann mann da denn machen bzw. was kann das sein ????? <_< <_<
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
also erstmal, die G670 wurde bis 1997 gebaut sonst hätte die auch keinen "Drehschalter" mehr
Dieser Zustand, also ein "Hängenbleiben" und Dauerlaufen in einem gewissen Programmschritt, kommt entweder, wenn die Heizung defekt ist oder wie sehr oft bei diesem Modell der "Heizungsdruckschalter", das ist ein spezieller Niveauschalter nicht mehr schaltet, weil er entweder defekt oder verdreckt ist.
Prüfe deswegen erst noch, ob deine Maschine bei einem neuen Programmstart heizt; dazu ca. 20 – 30 min. nach Programmstart die Tür öffnen und prüfen, ob dann ein ordentlicher Dampfschwall austritt.
Bitte um Rückmeldung im Forum, danke !
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
L
Lichtmichel
04.02.2013
10
GS Miele
vielendank für den tipp, aber wo ist ieser niveauschalter versteckt ????
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
der Heizungsniveauschalter (Niveauschalter 1500/700 Miele Teile Nr: 4441453) sitzt, (vergl. Bild) vorne an der Umwälzpumpe; zugänglich nach Öffnen der vorderen unteren Wartungsklappe
Vorher sollte noch der Wasserstand (vergl. Bild, Download) geprüft werden
.... und bei Bedarf die Wassereinlaufzeit (vergl. Bild, Download) verlängert werden
Die Heizung (Durchlauferhitzer) selbst ist nach öffnen der linken Seitenwand zugänglich und sollte auch mal durchgemessen werden; dabei gleich das Gerät auf Undichtigkeiten (Wasser in der Bodenwanne) prüfen,
denn bei dieser Serie gingen oft die oberen Sprührohre defekt, bzw. wurden aufgrund Materialermüdung undicht.
Einer dieser beschriebenen Punkte ist mit Sicherheit die Ursache
Viel Erfolg !!
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele G670 SCI Baujahr 2003 bleibt mitten im Spülprogramm s
Miele G680 SCI Dioden blinken nach einschalten
Miele G 677 SCi Lampen "Spülen / Trocknen / Ende" blinken
Miele GW 4302 sci Salz tritt aus der Spülmaschine aus
Bosch Drehschalter bleibt stehen
