Botho
- 27.04.2019
- 3
Hersteller: Miele527
Typenbezeichnung: Novotronic W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab, schon vieles getestet
Liebe Freunde der Heimarbeit,
unsere Miele WM pumpt nicht vollständig ab. Habe schon einiges getestet.
Zum Fehlerbild:
Nach dem Abpumpen bzw. Schleudern bleibt immer Restwasser vor der Pumpe stehen. Wenn man dann Laugenfilter öffnet läuft einiges an Wasser ab.
Bereits getestet:
Laugenfilter gereinigt, Laugenpumpe ausgebaut und optisch geprüft, Verschlauchung von Pumpe bis Ausgang Maschine und den Schlauch außen geprüft und gereinigt. Der komplette Schlauchweg ist frei und leicht zu durchspülen. Wenn ich Wasser in die Trommel fülle, dann kommt beim Abpumpen für einige Sekunden ein wirklich kräftiger Wasser-Schwall. Das kommt auch richtig mit Druck. Die Wasserpumpe dreht sich dann weiter, aber wenn ich dann den Laugenfilter rausnehme sehe ich, dass die Pumpe sich zwar dreht, aber dann wird kein Wasser mehr gefördert. Ich habe das gleiche Verhalten, wenn ich den Schlauch, der direkt nach der Wasserpumpe kommt direkt ins freie führe. Dann bleibt immer Wasser vor der Pumpe stehen.
Hat noch jemand einen Tipp, was ich in diesem Fall noch testen bzw. machen kann ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Zum Fehlerbild:
Bereits getestet:
