Neato Basisstation des Botvac D7 defekt
Diskutiere Neato Basisstation des Botvac D7 defekt im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Neato Robotics Typenbezeichnung: Basisstation des Neato Botvac D7 Connected Staubsaugerroboters kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Henne78
18.01.2016
18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Roboter lädt nicht an Station
Guten Morgen liebe Forengemeinde,
ich habe eine defekte Basisstation eines Neato Botvac D7 Connected hier herum stehen, die ich gerne reparieren würde. Es kann letztlich nur eines der Bauteile sein, die defekt sind oder ein Wackelkontakt. Gerne würde ich mal messen, möchte von euch aber wissen, wo genau. Dazu habe ich zwei Bilder eingefügt, die erst einmal Aufschluss über den Aufbau des internen Netzteils geben und hoffentlich bereits Anhaltspunkte über den vorliegenden Defekt. Bei Bedarf schiebe ich gerne weitere Infos nach.
Werte zur Station
Output 19 Volt, 40 Watt, 2,1 Ampere
Produktnummer: 905-0342
Folgende Sympotmatik zeigt sich
  • Station ohne Roboter - Spannung 19,0 Volt
  • Roboter angedockt an Station - Spannungsabfall auf 14,15 Volt nach Kontakt
Akku: 14,4 Volt, 4200 mAh, 61Wh
Problem: Die Spannung reicht nach Abfall auf 14,15 Volt nicht aus, den Akku zu laden.
Welches Bauteil sollte ich nun als erstes messen, um festzustellen, was möglicherweise defekt ist?
LG Henne
keine Bilder da!
Henne78
18.01.2016
18
Moin Henne78
Bei Ladegeräten usw., würde ich zuerst in Richtung der Kondensatoren gehen,
wenn keine unschönen Spuren vorhanden sind.
Da habe ich schon einige gerettet. Auslöten und nachmessen, oder direkt ereuert.
z.b. der CE2 sieht komisch aus auf dem bild...
Henne78
18.01.2016
18
Danke euch beiden. Den zweiten Karmapunkt gibt es, wenn ich wieder darf. Steht die genaue Bezeichnung des Kondensators CE2 auf der Außenhülle desselben? Dass der so komisch aussieht, sehe ich erst jetzt.
Thema: Neato Basisstation des Botvac D7 defekt
Neato D7 Gerät wird nicht geladen, Spannungsabfall bei Kontakt
