Neff HLHB36-2 Dampfgarer reagiert nicht mehr
Diskutiere Neff HLHB36-2 Dampfgarer reagiert nicht mehr im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: HLHB36-2 E-Nummer: C47c42N0 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dampfgarer reagiert nicht mehr Meine...
N
nicole 42
16.09.2020
Hersteller: Neff
E-Nummer: C47c42N0
vielleicht kann mir jemand bei einem Problem mit unserem Dampfgarer von Neff helfen. Er reagiert auf keinen Tastendruck mehr, und im Display erscheint
M und Start.
Ganz liebe Grüße
Nicole
5.071
745
Was sagt denn die Bedienungsanleitung, was diese Darstellung/Fehlermeldung bedeutet?
Ein Foto vom Display wäre evtl. hilfreich.
N
nicole 42
16.09.2020
Die Bedienungsanleitung gibt dazu nichts her, bzw. diese Konstellation wird nicht angeführt.
Auch sehen Fehlermeldungen anders aus.
N
nicole 42
16.09.2020
Die BDA gibt dazu leider gar nichts her und Fehlermeldungen werden anders bezeichnet
Moin Nicole
Für dein Gerät habe ich nur etwas gegooglet.
Poste die E und die FD Nr.
Das M ist eine Memory Funktion, da ist irgendwas gespeichert,
Im HB müsste beschrieben sein, wie man auf die Werkseinstellung zurück setzt.
Versuche dass mal.
N
nicole 42
16.09.2020
FD 8901
E C47C42NO
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn etwas gespeichert ist, dann müsste doch eigentlich bei betätigen der Starttaste das gespeicherte Programm anlaufen. Aber die Starttaste reagiert überhaupt nicht.
Index fehlt C47C42N0/xx
  • Hier habe ich den Beitrag gefunden mit folgendem Inhalt:
Bitte Gerät ausbauen, oberen Deckel abnehmen und schauen,
ob der Taster nicht nur aus seiner Verrastung gerutscht ist.
Die Plastiknasen brechen gern mal mit ab.
Bei der Gelegenheit auf Funktion prüfen.
Mit etwas Geschickt kann mit einen Kabelbinder o.ä. auch bei abgebrochenen
Kunststoffnasen der Taster wieder festgeklemmt werden.
N
nicole 42
16.09.2020
Index evtl. /03? Das steht etwas abgesetzt
D.h. also, es ist diese Platine auf die man mit den Tasten drückt. So wie bei einer Fernbedienung?
Thema: Neff HLHB36-2 Dampfgarer reagiert nicht mehr
Delonghi ESAM 6700 Milchschaum funktionierte nicht nach Überprüfung geht gar nichts mehr
Neff SD6P1F Gerät schaltet kurz ein und geht wieder aus
AirFryer CM-001 Bedienteil-Display Flackern Ausfall
Siemens S 16-44 WM läuft kurz an, bleibt dann aus
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
