Nokia FX74F2 7497 DPL/100Hz Sicherung F01 brennt beim einsch
Diskutiere Nokia FX74F2 7497 DPL/100Hz Sicherung F01 brennt beim einsch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia FX74F2 Typenbezeichnung: 7497 DPL/100Hz Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung F01 brennt beim einschalten...
hulawatch
07.10.2008
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung F01 brennt beim einschalten durch
Ja, als PDF
Hallo bei meinem Nokia Fernseher brennt beim einschalten die Sicherung F01 durch, hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
widerstände und transistor schon gemessen?
gruss nuerny
hulawatch
07.10.2008
10
Widerstände in der Umgebung habe ich gemessen scheinen OK zu sein den Transisitor IRFBC40 habe ich noch nicht gemessen
weiß auch nicht genau wie habe leider auch kein Datenblatt.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
EM2-Gott schrieb:
...Gleichrichter und PTC nicht vergessen...
upps danke für die ergänzung
vergessen mit hinzuzufügen :fadein: :fadein:
hulawatch
07.10.2008
10
Danke erstmal werde erstmal die Bauteile prüfen melde mich wieder falls ich etwas herausgefunden habe.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Um festzustellen, ob er einen Kurzschluss hat, brauchst kein Datenblatt, sondern ein Ohm-Meter.................
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Richtig !
...oder einen neuen Transistor .
hulawatch
07.10.2008
10
also habe Gleichrichter, Transisitor(IRFBC40) geprüft alles in Ordnung, hab auch mal ohne Transistor mal kurz angeschaltet da hält die Sicherung(F01). Hat vielleicht jemand eine Idee was da der defekt sein könnte.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Schwer vorstellbar, dass der IRF beim Tod der Primärsicherung überlebt hat. Eventuell ist das Netzteil nicht kurzschlussfest, und es ist ein Schluss auf der Sekundärseite............
Ich kenne das Chassis nicht, welcher IC ist denn im NT ?
hulawatch
07.10.2008
10
im NT ist das TEA2262 verbaut habe ich aber auch schon vorsichtshalber mal getauscht.
Widerstände müßten alle IO sein, jetzt tippe ich auf den Trafo kann man das irgendwie testen.
mfg
EM2-Gott
hast du mal den PTC überprüft - das Gerät kann auch ohne PTC betrieben werden
hulawatch
07.10.2008
10
nein habe ich noch nicht, wie kann man das Gerät ohne PTC betreiben,
hab ihn gerade gemessen habe vom mittleren bin zum rechten ca. 30 Ohm und vom mittleren zum linken 3,7 kOhm
ist das in Ordnung?
Er müßte ja ok sein da spg am Kondensator Co10 anliegt(ca. 319V), und somit ist Gleichrichter und PTC ok.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
es macht sinn diesen ratschlag zu befolgen
hulawatch
07.10.2008
10
ist das in Ordnung?
Sind diese Werte in Ordnung?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Er hat aber geschrieben, dass die Sicherung ohne Schalttransistor nicht mehr fällt.
Warum also PTC ?
Hab ich da was übersehen ?
hulawatch
07.10.2008
10
Hallo Forum er läuft wieder.
Ich hatte ein kleines isolationsproblem zwischen IRF und Kühlerplatte, neue isoschicht (Kunstoffolie) angebracht und er lief
wieder hoffentlich hält die Folie.
Danke an alle die mir immer wieder kleine Tips gegeben haben.
:olympic:
hulawatch
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich hoffe, Du hast nicht "irgendeine" Folie, sondern eine spezielle Isolierfolie dafür verwendet, sonst knallts bald wieder :shock: . Die gibts im einschlägigen Fachhandel oder notfalls auch aus einem Ausschlachtgerät.
jahnservice,
joschi
23.05.2005
1.761
93
jahnservice,
Butterbrotpapier :mrgreen:
Thema: Nokia FX74F2 7497 DPL/100Hz Sicherung F01 brennt beim einsch
Bauknecht ELCE7164-PT F01 im Display - Fehlermeldung löschen
Privileg Pwwt x 86g4 F01
Privileg / Whirlpool EMEA PWWT X 86G6 Fehlercode F01
Privileg MOD PWF X 863 Im Waschvorgang Abbruch "F01"
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
