Orion TV-32082 Kein Bild
Diskutiere Orion TV-32082 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV-32082 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte:: kein...
L
lulli
23.10.2012
55
Hersteller: Orion
habe einen Fehler auf dem Inverterboard gefunden.Ein SMD-Transistor ist defekt, auf dem steht 13W.
Mit dieser Bezeichnung kann ich nichts anfangen.Was ist das für einer ?
Gruss Georg
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Bist du sicher dass das Bauteil ein Transistor ist? 13W markiert üblicherweise eine Doppel Zenerdiode mit 2* 36V.
L
lulli
23.10.2012
55
Ich denke schon dass es ein Transistor ist zumal das Inverterboard nur mit max. 24V versorg wird.
Gruss Georg
9.222
660
Hannes hat aber recht schau mal hierunter CMSZDA36V laut Datenblatt 13W....
Gruß Thomas
L
lulli
23.10.2012
55
Hab ich gefunden besten dank erst mal.Bin aber etwas irritiert denn auf diesem Board gibt es nur 24V und die kleineren Spannungen, was macht da eine Z-Diode mit 36V ?
Gruss Georg
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Na ja so ganz pauschal kann man das ja nicht sagen dass es auf dem Inverterboard überall nur maximal 24 Volt gibt nur weil es mit 24 Volt versorgt wird.
Deswegen können an bestimmten Bauteilen trotz allem wesentlich höhere Spannungen vorhanden sein.Z.B.Invertertrafoausgang...
Mach doch einfach mal ein Bild der Platine und kreise das Bauteil ein,vielleicht hilft das weiter...
L
lulli
23.10.2012
55
Bin ein Schritt weiter, und zwar die UB/5V für den BL-Treiber OZ964 fehlt, weiss Jemand wo die Spannung her kommt oder wo sie gebildet wird ?.Danke.
Gruss Georg
Thema: Orion TV-32082 Kein Bild
Philips 58PUS8105/12 Kein Bild
Orion TV Orion TV 26LB900 Firmware Update aufspielen ohne USB Anschluß
Orion CLB32B760S Sat verschwunden im Menü
