Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Diskutiere Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-55CXX759 Inverter: TXNPB1XZUC (laut google) Chassi: Konnte ich leider nicht finden kurze...
berndipuh
16.01.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED leuchtet grün -> Blinkt Grün -> Blinkt Rot
Hallo zusammen.
Vorgeschichte:
Ein bekannter hat sich einen neuen Fernseher gekauft, da der alte (der Patient) den Geist aufgegeben hat.
Da man aktuell eh bisschen Zeit hat und ich kein Fan vom wegwerfen bin, habe ich ihn mit nach Hause genommen und wollte mich daran versuchen. Habe mich bei der Accounterstellung erstmal als blutigen Anfänger bezeichnet. Ich kenne mich mit Elektronik nicht sooo gut aus, aber bin technisch schon versiert und denke leichte Lötarbeiten und Messungen selbst erledigen zu können.
Aktuelle Situation:
Der Fernseher leuchtet grün nachdem man ihn einsteckt -> Danach fängt er schnell an grün zu blinken und schaltet sich ein bis zwei Sekunden ein -> Anschließend geht er aus und blinkt langsam rot. Ich werde unten noch ein Video anhängen.
Bisherige Schritte:
Anderes Stromkabel probiert -> Selber Fehler
Sichtprüfung am offenen Gerät -> Nichts auffälliges erkannt
Danke im Voraus für jeden Tipp und Hilfestellung.
Grüße
Bernd
Anbei noch die Anhänge
Video:
Youtube Video
Bilder:
Bild Model No.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Hallo. 1mal Rot blinken mit Pause ist dann wohl ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung, da er ja komplett bootet und dann erst abschaltet.
Da wird eine LED der HGB defekt sein, und schon greift die Schutzschaltung. Um an die Beleuchtung zu kommen muss der ganze Kasten komplett
zerlegt werden mit Display ausbauen usw.
mfg. Micha
berndipuh
16.01.2021
Hi MIcha,
danke für die schnelle Antwort.
Kurze Frage dazu.
Kannst du Abschätzen was es ca. kosten würde die defekten Teile zu tauschen. Eine LED hört sich im nachhinein betrachtet doch nicht so teuer an. Kann man die mit normalen mitteln tauschen?
LG
Bernd
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Prinzipiell tauscht man eigentlich alle LED Streifen damit man dann wieder Ruhe hat. Man kann einzelne tauschen, aber die Gefahr das in absehbarer Zeit die nächste defekt geht ist hoch. Und warum mehrmals Gerät zerlegen. Leisten dann in China bestellt, mit 4Wochen Wartezeit. 30-40 Euro geschätzt
kann auch günstiger sein. Oder man tauscht eben nur die betroffene Leiste. Bekommt man auch in Deutschland kostet dann halt eine so um 15Euro.
Du musst eh erst an die ran, um genaue Bezeichnung zu wissen. Ist aufgedruckt auf jeder einzelnen Leiste.
mfg. Micha
5.075
745
Möchte @Firewater 100% unterstützen: Gleich alle Leisten tauschen! Das "Weiß" kann auch unterschiedlich ausfallen bzw. sich durch die Alterung verändert haben. So ein Leisten-Mix ist dann durchaus im Bild sichtbar. Ich hatte das mal als Zwischenlösung, bis die neue Lieferung eingetroffen war: Speziell bei Schwarz-Weiß-Filmen waren die Unterschiede lästig.
Daneben ist eben auch das Zerlegen und der Zusammenbau immer mit der Gefahr verbunden von Bruch, Abreißen der Flex-Streifen und Staubeinschlüssen. Da die anderen Dioden ja auch gealtert sind wären diese die nächsten Ausfall-Kandidaten.
berndipuh
16.01.2021
Alles klar.
Dann werde ich mich die Tage mal daran machen das Ding komplett zu zerlegen und melde mich, wenn ich soweit bin.
Ansonsten schon mal vielen Dank für die Antworten und schönes Restwochenende.
Grüße
Bernd
Thema: Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
PANASONIC TX-39ASW654 Gerät leuchtet grün lässt sich nicht bedienen
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
