Panasonic TX-L47ETF52
Diskutiere Panasonic TX-L47ETF52 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L47ETF52 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein...
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Hallo. Hab hier ein Problemgerät. Lässt sich normal einschalten, HGB geht auch an, bleibt auch an aber weder Bild
noch Ton. Reagiert auch auf Fernbedienung, aber kein Menü oder sonstiges wird angezeigt. Mainboard eventuell?
Vielleicht ist der Fehler ja jemandem bekannt. Für Infos wär ich dankbar.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Hallo. Noch mal zu meinem Problem, wo ich grad noch festsitze. Könnte mein Problem eventuell am T-con Board liegen?
Bis dahin liegt auch eine 12V Spannung an. Davor sitzt noch das TNPA5587. Es kommt halt kein Bild, nur Hintergrundbeleuchtung.
Die Paneltreiber hab ich noch nicht näher untersucht. Hoffe nicht das das Panel defekt ist. Wenn jemand einen guten Tip hat, wäre toll.
mfg. Micha
FZ600
18.04.2011
1.254
47
bei einem defekten T-con oder Panel sollte der Ton noch funktionieren. Daher eher in Richtung Main.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das ist schon richtig, aber bei einem Fernseher, der kein Bild zeigt, weiß man nicht, auf welchen Kanal oder Eingang er geschaltet ist. Deshalb kommt möglicherweise nur deshalb kein Ton, weil auf dem aktuell eingestellen Kanal bzw. Eingang kein Signal vorhanden ist.
Lutz
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Ja der Meinung bin ich auch. Deshalb denke ich auch momentan ans T-con, denn bis dahin ist ja auch Spannung vorhanden. Der Chip darauf wird im
Betrieb auch nicht ein bisschen warm. Auch einseitiges abklemmen eines Flachbandkabels bringt auch nix. Werd erst mal T-con tauschen um halbwegs
ausschliessen zu können obs daran liegt, denn Mainboard hab ich kein günstiges finden können. Und sinnlose Investitionen wollte ich vermeiden.
Firmware per USB hab ich versucht,entweder bin ich zu blöd oder der mag das nicht, bzw kein schnelles blinken der LED.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Thema kann geschlossen werden, der Übeltäter war defektes T-Con Board.
mfg. Micha
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Prima, und vielen Dank für die Rückmeldung
Thema: Panasonic TX-L47ETF52
Panasonic TX-42ASN658 Thermisches Problem Mainboard
Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
