Panasonic TX-P42GW20 Kein Bild nur Ton
Diskutiere Panasonic TX-P42GW20 Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42GW20 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine...
Andi400
11.12.2013
Am Wochenende ist mein Plasma TV während einer Sendung plötzlich das Bild weg. Ich kann nur noch Ton der einzeln TV-Sender hören.
Ist der TV länger aus (ca. 6 Stunden) und ich schalte wieder ein, erscheint für eine kurze Zeit (ca. 1 min) das TV-Bild. Es sieht danach aus, wie er in eine Notfunktion geht. Die LED am TV leuchten weiterin grün ohne Blinkzeichen.
Hatte schon vermutet, ob es evtl. dass Mainboard/A-Board ist, da ja der Ton immer vorhanden ist.
Ich hatte den TV schon geöffnet und zu sehen, ob dort ein ELKO defekt ist. Aber von aussen ist nichts erkennbar.
9.216
660
Kein Bild geht eher auf Ysus bzw auch Xsus hin, was mich nur wunder das das Bild kurz da ist. Dort sind allerdings auch Elkos drauf.
Gruß Thomas
Andi400
11.12.2013
Kurzes Feedback.
Es war tatsächlich das A-Board. Heute gegen ein gebrauchtes gewechselt und es funktioniert.
Das Board ist von 50 Zoll hat aber die gleich die Bezeichnung.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
bei Panasonic spielt das keine so große Rolle, bis auf den PX80, wo das A-Board her ist. Im Service Menü kann man meistens die Größe anpassen.
Thema: Panasonic TX-P42GW20 Kein Bild nur Ton
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
