Philips 37PFL8404H / 12
Diskutiere Philips 37PFL8404H / 12 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL8404H / 12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein...
5.072
745
Bei dieser Fragestellung klinke ich mich aus. Sowohl Netzteil als auch Inverter arbeiten mit lebensgefährlich hohen Spannungen, am Inverter >1000 Volt. Da sollte nicht jemand dran herumwerkeln der keinen bedrahteten Kondensator wechseln kann. So jemand wird auch. leider, nicht in der Lage sein, vorher die Leiterkarten auf absolute Spannungsfreiheit zu überprüfen.
Aus Sicherheitsgründen keine weiteren Vorschläge mehr von mir als: Finger weg davon, fachkompetente Person suchen der/die das entsprechend den Vorschlägen von thommyX mal repariert.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Ich hatte öfter den exakten Fehler, es muss jedoch um die 4 Keramik Kondensatoren liegen bei 42 Zoll und 47 Zoll (2x 33pf 6KV
2x 47pf 6KV) bei 37 Zoll können kleine Kondensatoren sein. Am besten nochmal schauen welche verbaut sind..
9.210
658
Also wenn du wirklich keine Ahnung davon hast, kann ich dir anbieten mir dein Netzteil zu schicken.
Dann kann ich es hier kontrollieren und wenn nötig reparieren. Wenn interesse besteht dann per PN bitte.
Dieterr
07.04.2020
807
66
@Thommy: was bräuchte ich denn, um ein Philips NT auf volle Funktionsfähigkeit zu testen? Wenn ich nur das NT, aber nicht das komplette Set habe.
9.210
658
Ich denke mal es ist mittlerweile bekannt, das ich die DPS-298er Netzteile teste, ankaufe gegen Versand, repariere und verkaufe. Bin wohl auch einer der wenigen die einen vollen Bestückungsplan vom Schaltbild haben. Bis auf den Trafo kann man alles reparieren, obwohl es auch für diesen Ersatz gibt. Da bin ich aber noch bei Versuchzwecken!!!!
Ohne Gerät geht es nicht so einfach und wäre ja auch unsinnig. Ich brauche die Last der Röhren. Ich habe alle drei Größen als Testgeräte hier, daher kann ich meine Dienste anbieten.
Dieterr
07.04.2020
807
66
Jetzt weiß ich es :) Hätte nicht gedacht, dass sich bei den doch schon etwas älteren Kisten der Aufwand noch groß lohnt.
Z
zeybek
27.09.2020
12
Ich brauche Hilfe
Leider hat sich beim Löten die Kupferleitung gelöst. So hat das eine Ende des Kondensators kein Kontakt mit der Platine. Ich möchte es mit einem Draht an direkt löten. Allerdings sehe ich nicht wohin die Kupferleitung führt. Was mache ich? Hat jemanden einem Schaltplan von diesem Netzteil?
Z
zeybek
27.09.2020
12
Bilder
Anhang
9.210
658
Ist gerade in Bearbeitung.
Thema: Philips 37PFL8404H / 12
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
